19.06.2011, 14:15
#21
Сказал спасибо: 13
Re: Изменить исходный код программы для ATMEGA8
Сообщение от Dimitrij
Думал, что все закончилось, ан нет.В Proteus все нормально, а в реалях очень прыгает младший разряд +-1.
Выбростье ПРОТЕУС отлаживайте в реале.
ПО поводу что можно сделать - я уже писал про БУФЕР АЦП на 4/8/16/32/64 значения... не обратили внимания. думаете зря о нём писал?
Я ВСЕГДА!!!! фильтрую измерения от АЦП или внешних ножек в буфере, что бы избежать случайных срабатываний. Что то аналогичное подавлению дребезга от клавиш.
И ещё есть алгоритмы вывода на АЛС или ЖКИ которые устраняют плясание младшей цифры.
Пока переписывал программу, немного изучил программирование, во всяком случае понял азы.
Это самое быстрое обучение.. когда чтото делаешь что тебе действительно нужно или интересно. А не на примерах от фонаря.
Последний раз редактировалось picavr; 19.06.2011 в 14:20.
19.06.2011, 16:40
#22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
А не подскажете алгоритм?
19.06.2011, 16:54
#23
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ну младший бит, как правило, всегда пляшет на АЦП.
Как вариант - усреднение. Делаете 10 измерений. Результаты измерений складываете. А потом делите на 10. "Плясать" будет заметно меньше.
Ну а чтобы на экране не мельтешило - просто надо выводить на экран не чаще 2-3 раз в секунду.
Можно по-хитрому. Допустим, вывели на экран число 23,6. Если новое показание отличается не более, чем на 0,1 [23,5..23,7], то выводить "старое" число (23,6).
У вас, кстати, в конце цикла while(1) есть задержка.
Уберите там комментарий. Получится 100 задержек по 10 мс. Как раз 1 сек.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 19.06.2011 в 16:58.
19.06.2011, 18:13
#24
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Godzilla82
Спасибо, уже лучше.
Уж попутно вопрос: Сколько не собирал я измерителей на МК, везде одно и то же, если выставить показания по максимуму измерений, то в начале диапазона появляется погрешность -1,2 младших разряда. Т.е, если меряю 50в максимум, то при 5в показывает 4.8-4.9в. Это нормально, или можно как-то устранить?
19.06.2011, 19:39
#25
Чудес не бывает.
tmp=read_adc(ADCMUX_I_SET);
tmp *=255;
tmp /=ADCSETDIV;
return (unsigned char)tmp;
При максимальном входном напряжении 5В АЦП выдаст код 1023. Вы его умножаете на 255, и делите на те же 1023, естественно, получаете 255, на индикаторах будут цифры 2,5 и 5. Если будете умножать на 511, либо делить на 511, получите нужные цифры.
19.06.2011, 21:49
#26
Сказал спасибо: 13
Я же писал в своём посте формулу для вычисления напряжения по результату АЦП. Подобрать коефициент.
Зачем спрашивать, если не читать ответы или не использовать их?
Я писал для своих измерителей так:
Выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик времени 0.
Каждый раз увеличиваем счётчик на счётчик времени 1;
Сравниваем новое значение и сохранёное.
Если значение изменяется на 1 единицу, ждём пока счётчик достигнет времени 0,5(1) сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на 2 единицы, ждём пока счётчик достигнет времени 0,2(0,5) сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на 3-5 единиц, ждём пока счётчик достигнет времени 0,1(0,2) сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на более 5 единиц, ждём пока счётчик достигнет времени 0,05(0,1) сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Последний раз редактировалось picavr; 19.06.2011 в 21:53.
20.06.2011, 00:20
#27
Сказал спасибо: 15
Сообщение от picavr
Зачем сразу пинать, если я все начинаю с нуля.
Не углядел, вникал в суть, а на это
что бы коруглялся меньший разряд правильно
не обратил внимания.
Сообщение от picavr
Я так понял, что это связано с таймерами и сравнением. Это слишком много для начинающего.
Может подскажете, как это делается в СИ?
20.06.2011, 00:51
#28
Сказал спасибо: 13
Ну это ваше дело, воспринимать или нет )))
Я например начинал, когда даже дитературы не было на русском по микроконтролерам.. так что до всего доходил по даташитам и своей головой.. форумов ещё небыло практически рускоязычных. О Си, даже речи не было.
Методов великоое множество как будет душ угодно. Мной всё писалось давно и потому на ассемблере для PIC было написано. На Cи примерно МОЖЕТ выглядеть примерно так:
Код:
#define period_chng_indication //здесь задать период вызова функции индикации в микросекундах в вашей программе
#define time_indication_0=500000 / period_chng_indication //0,5сек
#define time_indication_1=250000 / period_chng_indication //0,25сек
#define time_indication_2=100000 / period_chng_indication //0,1сек
#define time_indication_3=50000 / period_chng_indication //0,05сек
unsigned char previos_data,new_data;
unsigned int cunter_time_indication;
if(previos_data==new_data){cunter_time_indication= 0;return;}
temp=previos_data-new_data;
if(previos_data‹new_data){temp=new_data-previos_data;}
if(temp==1)
if(cunter_time_indication++›time_indication_0)
previos_data=new_data;
out_indication(new_data);
cunter_time_indication=0;
return;
if(temp==2)
if(cunter_time_indication›time_indication_1)
return;
if(temp‹5)
if(cunter_time_indication›time_indication_2)
return;
if(temp›4)
if(cunter_time_indication›time_indication_3)
return;
вам нужно вместо out_indication(new_data) воткнуть вызов функции преобразования из двоичного в двоично-десятичный вид и пересылки в перемменные для функцию вывода на АЛС. И определить период вызова этой функции в начале. Желательно несколько милисек.
Последний раз редактировалось picavr; 20.06.2011 в 13:42.
20.06.2011, 01:07
#29
Сказал спасибо: 15
Сообщение от picavr
Спасибо, буду пробовать!
20.06.2011, 20:13
#30
Сказал спасибо: 97
PHP код:
unsigned int display_tmp = 0;
unsigned char time = 0;
unsigned int display(unsigned int value)
unsigned char update = 0;
delta = abs(value-display_data);
time++;
switch(time)
case 1: if(delta›10) update = 1; // 100 ms
break;
case 2: if(delta›5) update = 1; // 200 ms
break;
case 3: if(delta›3) update = 1; // 300 ms
break;
case 4: if(delta›1) update = 1; // 400 ms
break;
else update = 1;
if(update) {
display_tmp = value;
time = 0;
return display_tmp;
Аналог вышеуказанного. Эту функцию вызывать через 100 мс.
Допустим, функция out(value) выводит значение переменной value на экран. Участок кода примерно такой:
PHP код:
tmp = get_adc();
out(tmp);
Чтобы отображалось согласно алгоритму, надо поменять:
PHP код:
tmp = get_adc();
tmp = display(tmp);
out(tmp);
Последний раз редактировалось Godzilla82; 20.06.2011 в 20:18.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
