15.07.2007, 13:00
#21
Сообщение от CERGEI1982
Чем они лучше? про супер бета первый раз слышу
Термин супер-бетта, во многом условен и применяеться в основном к составным транзисторам , которые по этому показателю, как минимум, на порядок превосходят одиночки. Чем они лучше? Гарантированно обеспечивают(даже мощные) согласование по току управления с выходами ТТЛ и КМОП логики.
Удачи!
15.07.2007, 13:23
#22
Мин бетта несколько сотен.Минус -напряжение насыщения 2,5в.напряжение база эмиттер 1.2в.Это про составные.Посмотрите на х-ки кт3102 его можно отнести к супербетта.У этих транзисторов мало напряжение насыщения и напряжение бэ=0.6в.
15.07.2007, 13:39
#23
Сказал спасибо: 14
Сообщение от smg123
При прошивки в ис прог выставляю сам FUSы,генератор внутрений на 37 кгц,ставлю с выходом CLKOUT,мерю частотометром 13 кгц,такое чуство что пик уход в прерывание почти сразу.
Очень часто путают Fuse на предмет правильной установки (снять или оставить галочку). Еще один вариант - это ошибочно включенная "собака". Приведите тип микроконтроллера, требуемые параметры установки фьюзов и тип программатора.
Вот смотри.
C PICами работал очень мало. Но где-то встречал инфу о том, что константы калибровки внутреннего генератора для PIC с завода записаны в последних ячейках памяти. Их нужно постараться сохранить и использовать в программе. Из-за этого возможно генератор работает не на той частоте. Почитайте подробней например здесь: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_2.pdf
15.07.2007, 14:28
#24
Сказал спасибо: 351
Сообщение от EVGENIY1962
Будем знать
15.07.2007, 16:28
#25
Сказал спасибо: 351
Сообщение от smg123
Оказывается в проге была ошибка,с USART напутал в прерываниях,сейчас работает и от кварца и от внутренего генератора.Тяжело в учении легко в бою
15.07.2007, 16:39
#26
Сообщение от sanitar249
Термин супер-бета во многом условен и применяеться в основном к составным транзисторам...
Хотелось бы Вас несколько поправить: составные транзисторы (Дарлингтона, Шиклаи) - это "составные транзисторы" (в частности, упоминаемыек Вами КТ973, КТ973), а супер-бета транзисторы - это "транзисторы "супер-бета"", имеющие коэффициент усиления более 300...500 (за счет специальной технологии легирования базового перехода). Первый совдеповский супер-бета транзистор - это КТ342. Пишут, что к ним относятся и КТ3102, КТ3107, но что-то слабо верится, судя по значению их "бета".
15.07.2007, 16:54
#27
Спасибо,falkonist,я с Вами согласен, так оно(определение), будет наверное определеннее.(Простите за получившийся коломбур).
PS Однако, подавляющее большинство "составников" представлены в документации,как супер-бетта.
15.07.2007, 18:32
#28
Сообщение от falkonist
Взгляните в справочник у буквы Д или Г 1000.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
