03.07.2011, 16:57
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Уважаемый pletun ни в коем случае не хотел Вас обидеть, поэтому пожалуйста не обижайтесь. Насчет резисторов все правильно. ps TDA2005 не годится т.к напряжение источника питания Веги -34V
TDA 2005 Operating supply voltage +18V.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.07.2011 в 18:06.
03.07.2011, 17:31
Сказал спасибо: 429
Уважаемый avt798579, точно 34 В? Этого напряжения достаточно, чтобы даже на 8 Ом выкачать 30 Вт. А выходы - максимум по 10 Вт. Как-то не вяжется одно с другим...
03.07.2011, 17:36
Сказал спасибо: 376
А разве там звукосниматель, вернее его стойки не вытекли еще?
У меня он через 4-5 лет регулярно "вытекал" в прямом смысле слова, превращаясь в липкую тягучую жидкость. Чем жутко достал меня в свое время. Из чего они его там делали - так и осталось для меня загадкой. Купить его сейчас нереально.
03.07.2011, 18:02
Спасибо всем за советы !
По поводу питания - в принципе можно сделать БП для усилителя на TDA на интегральном стабилизаторе типа Lm 317 и ли другом - для меня это не столь важно !
Завтра попробую поставить обычные резисторы если найду! И тогда будет видно может действительно проще сгородить усилок на TDA !
03.07.2011, 18:04
Сообщение от Falconist
точно 34 В?
Уважаемый Falconist напряжение питания выходных каскадов Веги 101 =34V (*прошу прощения - ошибся с полярностью не +34V, а -34V. Рабочее напряжение TDA2005 +18V
03.07.2011, 20:43
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Доброго времени Всем. Может лучше собрать на TDA2030? напряжение питния 44В (максимум). Собирал когда-то сам и наборы типа Мастер-Кит тоже брал. Звук приятный, но конечно отличается жесткостью по сравнению со звуком оригинального усилителя электрофона (был у меня такой в юности).
03.07.2011, 20:52
Сказал спасибо: 24
gary2007,
Сообщение от gary2007
Вытекал наверное в другой модели (ЭП110 например) в 101 нечему вытекать было там только рычажная система даже без противовеса была. Жидкость эта называется ПМС 200000 и продается в магазинах радиотоваров. До сих пор приобретаю и использую для регуляторов натяжения в магнитофоне Олимп-004. Прошу прощения за оффтоп.
03.07.2011, 21:17
Сказал спасибо: 7,279
Вытекает размягчающая со временем пластмасса арматуры головки ГЗК. Заменял на вырезанные из стирательной резинки детали.
03.07.2011, 22:05
Сказал спасибо: 24
Согласен. Если об этом. Видимо в жарких регионах вытекали. В сибири - бог миловал
04.07.2011, 01:27
Сказал спасибо: 2,256
pletun
Желание просто реставрировать - похвально.
Но - подчеркиваю - "пьезик" убивает пластинки.
Годится только для убитых "Мелодиевских" дисков.
В 70-е годы владельцам "пьезиков" никто не давал винил для прослушивания/перезаписи. Равно как в 80-е не давали фирменные видеокассеты владельцам " шахтной Электроники".
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
