23.08.2007, 18:28
#22
Сообщение от buremot
Сообщение от Druid121212
Сообщение от Luzkov
Как было сказано выше можно использоватть WinRAR просто дешево и есть почти в каждом компе. Архивируеш файлы под паролем. Пишеш диск. К каждый раз при его открытии нужно будет ввести твой пароль.
Дешво и сердито.
РаР это не вариант. Он будит создоват трудности. Пароль придётся вводить при открытии каждого файла!
Вы поместите ВСЕ файлы в один архив и пароль нужно будет ввести всего 1 раз.
Не совсем так... Как я понял, человеку нужно просматривать файлы, не извлекая из архива.
Для этого сначала делается файл архива без пароля, затем вставляется в папку и уже с папки делается архив с паролем. Всё элементарно...
25.08.2007, 13:12
#23
Я иногда делаю так, если хочу что-то защитить от любопытных, архивирую файл zip-ом под паролем а потом меняю рсширение zip на расширение того файла. И вряд ли кто-то догонит как его просмотреть.
27.08.2007, 11:57
#24
Подход ориентированный исключительно на ламеров! Я в текстовом редакторе посмотрю заголовок файла (что не один раз успешно делалось ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ), изменю расширение на правильное и просмотрю весь архив (пароли сархивов, как известно, тоже снимаются) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !
28.08.2007, 06:10
#25
Наилучший вариант True Cript. создаёт виртуальные шифрованные диски и без пароля или без ключевого файла, который может лежать например на флешке никто не просмотрит содержимое. умееет создавать, как зашифрованный файл, который будет подключаться, как диск, так и создавать в неразмеченном месте винчестера, скрытый зашифрованный раздел.
28.08.2007, 20:10
#26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Пишеш свои файлы на СД, ложиш его в сейф, и вешаеш 2 навесных замка.
04.09.2007, 11:28
#27
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Первый раз
1. dd if=/dev/zero of=./my_crypto_archive bs=1M count=[размер в мегабайтах]
2. losetup -e aes /dev/loop[0..8] ./my_crypto_archive
задать пароль
3. mkfs.vfat /dev/loop[0..8]
4. mkdir my_secure_dir
5. mount /dev/loop[0..8] my_secure_dir
6. Пользуйтесь каталогом my_secure_dir
7. umount my_secure_dir
Последующие разы
Шаги 2, 5-7
И будет вам шифрованная файловая система по алгоритму aes. Файл my_crypto_archive можно записать на CD, но тогда файловая система будет только для чтения.
07.09.2007, 13:37
#28
[quote="Druid121212"]
Сообщение от AndreiVV
не скачивается, Download Master выдаёт ошибку
Скопируй сначала ссылку в броузер, а потом следуй инструкциям.
Хотя следуя ходу разговора проблема не в этом.
Со своей строны рекомендую
Easy file and folder protector (у меня v 4.2)
Принцип работы:
1) Прячет файл, папку,..
2) Сам проверял даже поисковик не находит
3) На вход в программу можно тоже поставить пароль
Надеюсь помог.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
