15.07.2011, 13:05
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Схема установки для регулируемого пробоя диодов
Можно да можно нет. Какое входное сопротивление вольтметра?
15.07.2011, 13:25
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
10МОм
думаю, использовать мультиметр fluke 175 в режиме вольтметра.
15.07.2011, 13:32
Сказал спасибо: 67
нет, ставить его не надо.
Сказали "Спасибо" Starichok51
15.07.2011, 13:44
Тогда резистор 1 - 2 МОм. Через диод ток 50 - 100мкА
15.07.2011, 14:44
Сказал спасибо: 67
при применении ЛАТРа не нужно такое огромное сопротивление.
напряжение пробоя определяется по прекращению (замедлению) роста напряжения на диоде.
15.07.2011, 15:42
Сказал спасибо: 1,450
Транс 1:1 и на 220 Вольт?
Я правильно понимаю?
Если да, то ЕГО НАДО СТАВИТЬ ДО ЛАТР-а!
Нужно чтобы он отделил сеть от всей измеряемой и регулируемой цепи.
15.07.2011, 16:36
Сказал спасибо: 12
Сообщение от trampampusha
Транс 1:1 и на 220 Вольт ... НАДО СТАВИТЬ ДО ЛАТР-а!
Только надо иметь ввиду, что у ЛАТРа есть ток холостого хода, который составляет 0.5А, и поэтому разделительный транс должен быть достаточно мощный, от 100Вт и выше ...
Если поставить разделительный транс после ЛАТРа, то его мощность может быть любой, хоть в пару Ватт ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
15.07.2011, 16:44
да на 220В, пример схемы брал здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...82%D0%BE%D1%80 (безопасный автотрансформатор)
Это настолько принципиально?
я исходил из соображений что транс после латра гальванически развяжет измерительную цепь, а регуляция уровня напряжения будет проводиться в сети 220В, так как латр на это рассчитан и выполнен в пластиковом корпусе
15.07.2011, 16:48
Сказал спасибо: 429
На разделительный трансформатор нельзя подавать напряжение БОЛЬШЕ, чем то, на которое расчитана его первичная обмотка. А МЕНЬШЕ - сколько угодно. Будет работать просто в облегченном режиме.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.07.2011, 18:42
Сообщение от Yurkin2007
Если честно, то не в курсе, никогда не мерил.
А почему такой большой ток и откуда такая инфа?
Вообще же ток ХХ, как впрочем и КПД зависят от мощности трансформатора.
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
С точки зрения ТБ - ДА!
Хотя возможно, учитывая конструктив ЛАТР-а, допустимо использовать и как в Вашем варианте.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.07.2011 в 19:01.
Сказали "Спасибо" trampampusha
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
