17.07.2011, 00:45
Re: Горелая деталь в рабочей материнке MSI P965 Neo
ну да, там стоят копеечные.
17.07.2011, 07:46
Сообщение от VladimirIvan
Если нет, с выхода звука на матери прозвонить до электролита разделительного. И поменять на большей емкости.
Бывает по 10 мкФ ставят. а желательно 470.
Вообще-то там стоит все та же керамика 0805 на 1 мкф, стройным рядом между кодеком и разъемом. 10 мкф творит чудеса
17.07.2011, 21:33
Если я фаото выложу, сможете указать что перепаивать?
17.07.2011, 22:16
Возле аудиоразъемов должен стоять ряд на 6 конденсаторов. Это они. Ну или фото, от блока разъемов до квадратной микросхемы-кодека
18.07.2011, 00:50
Ближайшие дни постараюсь сделать и выложу.
18.07.2011, 13:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
обычный полевый транзистор в роли стабилизатора. фен в руки. в принципе можно заменить и в корпусе 220, чтоб проще с паяльником было возиться. забыл.... мосты греются небось при питании в ожидании?
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
Последний раз редактировалось Crazy_Off; 18.07.2011 в 13:59.
18.07.2011, 20:40
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от BanDog
ЗЫ. Ещё допаял один электролит в пустое место возле аудиокодека, так как звук в наушниках сильно беден на низкие частоты, к сожалению это не помогло но вроде бы стерео панорама стала выразительнее, а может мне показалось)))
Может кто знает как это поправить, не прибегая к использованию доп усилителей, может что допаять/перепаять? Мало гугль выдает информации по этому поводу. Вот была у меня материнка от асус с аналогичным кодеком, так там было все прекрасно, от низких до высоких.
http://ascerdfg2.narod.ru/electronics/yamaha744.html
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
