05.06.2012, 20:29
Re: Контроллер БП OB2538AP от модема ZXV10 H108L
Работает на скорости 115200
выдает в терминале
ROM VER: 1.2.0
CFG 04
UART
дальше после ввода символов (? или h) нет ничего
06.06.2012, 10:24
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
А если понажимать на Enter, то появляется место для ввода команд?
Или попробовать нажать Reset и посмотреть, как он будет перегружаться. Может выходить сообщение вроде "Press Ctrl+B to break loading" или подобное.
06.06.2012, 13:10
На entrer и даже на любую клавишу ничего не выдает.
На ресет тоже ноль реакции, хоть держы хоть нажымай.
06.06.2012, 13:53
Возможно, не идёт сигнал на контакт Rx на роутере. Тогда не будет реагировать на клавиатуру.
16.09.2012, 21:26
А по шагово можете расписать как прошить модем ZXV10 H108L
17.09.2012, 10:06
1. Найти в интернете и скачать файл прошивки.
2. Зайти в веб-интерфейс модема по адресу 192.168.1.1
3. Management - Software upgrade, указать файл и Upgrade.
17.09.2012, 13:06
Сообщение от Big_Mouse
Прошу прощения за свою халатность но дело в том что в нем прошивка слетела и теперь нужно прошить через СОМ-порт прошивку скачал а какая нужна программа и схема шнура не могу нигде найти .Заранее благодарен!!!!
17.09.2012, 13:21
Программа не нужна, можно вять дата-кабель для старых мобильников или сделать на микросхеме вроде MAX232 или MAX3232 и т.п. http://cxem.net/sotov/sotov65.php
Это если в Гипертерминале что-то пишет. Если не пишет, то ничего не сделаешь.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
17.09.2012, 13:24
В Гипертерминале пишет
ROM VER: 1.2.0
CFG 04
UART
и тишина дальше
17.09.2012, 15:09
Под руками такого модема нет, дать инструкцию по командам не смогу.
Вот ссылка http://byfly.ws/instrukcii/4261-voss...v10-h201l.html про восстановление другой модели. Можно связаться с автором и попросить выслать инструкцию, или зарегистрироваться на этом сайте для скачивания инструкции.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
