31.08.2007, 10:20
Сказал спасибо: 14
Какие-то глюки с инетом...
PS. А надо ли реле. Поставить в колонки гнездо. Запараллелить с входным кабелем и все! Включил - слушай громко, выключил - слушай тихо. Но это если есть выключатель питания. Нет - поставить!
31.08.2007, 11:34
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите простую схему
Самое простое, это вмонтировать в одну из колонок гнездо под штеккер наушников. Эти гнезда, в основной своей массе, уже имеют встроенный переключатель. Втыкаешь штеккер наушников и они работают, а динамики отключаются, и наоборот. Для своих активных колонок я сделал это еще лет 7 назад. Нижняя крышка у гнезд прозрачная и логика их работы хорошо видна. Нет проблем.
31.08.2007, 12:26
Вроде бы и правильно, но вы оба пропустили основное желание топикавтора: не перевтыкать джеки наушников!!! (Должны быть постоянно включены!).
31.08.2007, 12:47
Сообщение от falkonist
2 sanitar249.
При всем к Вам уважении должен заметить, что поставленная задача отнюдь не столь тривиальна, как кажется на первый взгляд, поскольку коммутировать нужно не сигнальные цепи, а силовые. Пусть на наушники и идут всего лишь милливатты, но это все равно "мощный" сигнал по сравнению с тем, что идет на вход колонок. Кстати, информации по указанной Вами МАХ4066 в Сети не нашел - или это описка, или что-то совсем новое и экзотичное. Допускаю, чтор Вы как раз и имели в виду коммутацию "мощных" сигналов, но проверить это лично так и не смог. Если не сложно, уточните, пожалуйста.
То "falkonist" : привожу ссылочку на означенный ключ
(возможно МАХ набрал кирилицей, поэтому и не стыковочка...) http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...6-MAX4066A.pdf Эта микруха, де-факто являеться стандартом для подобных применений( повторяю, на сей момент,есть и лучше...)
А, сигнал одинаков для телефонов и колонок(линейный выход).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
31.08.2007, 14:33
Сказал спасибо: 14
Сообщение от smg123
Наушники включены постоянно. Зачем вообще что-то перевтыкать?!
31.08.2007, 15:46
Сказал спасибо: 98
По-моему, самое практичное решение этого вопроса уже реализовано в стандартных активных колонках. Меня уже опередил vlad_de, мне остается только повторить. Втыкаете наушники - замолкают колонки. Конечно, гнездо не на задней стенке системника, а на лицевой у колонки. Тогда нет никакого напряга. А чтобы ничего не переключать вообще, не получится же.
Схема с кнопкой и счетчиком плоха тем, что не будет помнить предыдущее состояние. Или надо делать ее на КМОП и со своей батарейкой..
31.08.2007, 15:57
Здравствуйте.
На материнской плате, есть специальный разъем PLS 9-ти выводный (как COM2) под звуковвые функции. Если я не ошибаюсь то он так и называется Audio. Вот от туда и можно запараллелиться. Найдите документацию на материнку и посмотрите где именно он у Вас и его конфигурацию.
Всего наилучшего!
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
31.08.2007, 16:14
Сказал спасибо: 14
vouk, Вы невнимательно читаете посты. На колонках нет гнезда для наушников.
31.08.2007, 17:28
Сказал спасибо: 98
Сообщение от smg123
smg123, я заметил, что это Вы предложили такое гнездо поставить Но vlad_de тоже предложил, а я, как сказал, поддерживаю его вариант. И Ваш тоже неплох, но переходить с наушников на колонки и наоборот регулятором громкости считаю менее удобным.
Извините, что не отметил и Ваш вариант, постараюсь впредь быть справедливее. Но дело вовсе не в том, что я невнимательно читаю.
31.08.2007, 20:45
Сообщение от sanitar249
да вот тоже копировал в яндекс и искал.. безуспешно..
да знаете не хотелось бы ничего вмонтировать в колонки,
тем более что колонки находятся не на столе, - так что переставлять неудобно штекера, и ещё плюс к тому колонки с саббуфером , - который кстати тоже на полу стоит и тянутся до него лень почемуто.
to radarr
нашёл какой то аудио выход, 9 выходов, но называется не так как вы писали
Запаралелить колонки с наушниками нет проблем, сегодня купил переходник из одного гнезда на два.
и ещё + ко всему на наушниках есть регулятор громкости, то есть сечас подключены и наушники и колонки одновременно, только громкость выключать и включать соответственно.
- что не есть хорошо.
так что план такой, поставлю тумблер на переднюю панель системника,
а потом если уж разбирусь со схемой и будет время то с кнопкой сделаю.
всем спасибо за предлождения
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
