19.09.2007, 22:28
Здесь asm-файл для АТ90S2313 + схема Proteus 7.1 SP2. Проверял - все работает.
Прикрепленный файл: 9267909.RAR
03.07.2008, 05:35
Сказал спасибо: 351
Сделал проект с часами DS1307,в протеусе все работает,но когда собрал в железе-не хочет запускать генератор,бит CH устанавливает самопроизвольно в 1,хотя в начале записываю в него 0.С часами идет только обмен это инициализации в самом начале и в прерывание считывание времени из часов,почему устанавливается бит остановки генератора самопроизвольно включается
03.07.2008, 07:38
А он точно сам встает в 1? Может инициализация просто не проходит, и он как был в 1 так и остается? У нас эта мс тысячами штук идет, и никогда такого небыло. Батарея кстати подключена нормально, и кварц на осцилографе дает генерацию? Посмотри снифером i2c, что мс говорит отвечает при обмене с МК, может она NAK-и выдает на твои команды?
03.07.2008, 09:29
Сказал спасибо: 351
Ураааа,запустил,сам скосячил ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Оказывается я запись не правильно сделал
03.07.2008, 12:05
Сказал спасибо: 351
Часы начали отставать,неужто надо тож подстроечным кондером подгонять? и в какую ногу его ставить?
В будущем надо собирать на DS3232,там встроеный кварц.
04.07.2008, 00:43
Сказал спасибо: 28
Дарю идею... дальше сам. Раз в сутки, по совпадению, например 00:00:00 записать +??? (не знаю сколько у тебя) в регистр секунд 00h. А если развить идею, и загнать число в RAM 1307 (адреса с 08h по 3Fh) и хранить ее там, то пока не хрюкнет литий питания часов, коррекцию можно и изменять кномпочкой программно.
Какие там кондеры-мандеры, джин кушать хочет...
04.07.2008, 06:08
Сказал спасибо: 351
Очень разумная мысль
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
