03.08.2011, 11:55
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Снять плату с диска и почистить ластиком контакты на гермоблок и мотор если есть нагар.
03.08.2011, 12:30
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Если комп начинает глючить даже от того, что к нему подключён винт, не загрузочный, да ещё и если к нему не обращаться...
1. возможны вирусы.
2. блок питания не выдерживает нагрузки
3. винт испортился таким образом, что стал потреблять слишком много (ни разу с таким не сталкивался, обычно просто КЗ)
Постоянные ошибки реестра - это бед-блоки на системном диске. Система при старте опрашивает все порты (SATA, IDE). Если что-то находит, то пытается монтировать файловую систему.
При глючном оборудовании обычно появляются подвисоны. То есть, система очень долго (30-120 сек.) пытается дождаться ответа от сбойного устройства. Но не дождавшись, она или забывает про него на время или насовсем (до перезагрузки). Но это ожидание не приводит к порче данных (реестра).
В любом случае, если проблема в дополнительном винте (да ещё SATA) - возможны глюки (синие экраны), зависоны. Но если выключать комп через меню завершения работы и ждать нормального завершения работы, порчи реестра быть не должно.
Если винт 7200.11 - у этих винтов ошибки в прошивке. Обычно приводит к пропаданию винта из системы (иногда винда не грузится с таким винтом, даже включённым дополнительно). Исправляестя скачиванием утилиты с родного сайта. Какой именно винт?
Сказали "Спасибо" Godzilla82
03.08.2011, 12:35
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Spruts
очень часто даже почистить пальцем чистой руки спасает ,
а иногда приходится собирать терминал и лечить "муху це-це" ( http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm), хотя на данной модели жесткого диска пока не приходилось
03.08.2011, 17:12
_guardianangel, сигейтина 7200.11 500гб, блочит сата , второй не видится с ним, загрузка винды до мин, биос не определяет его, лампочка активности горит постоянно...вот так, винту полгода, что делать? Подскажите плиз!!
03.08.2011, 17:30
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
MBR обнулить не пробовали?
03.08.2011, 17:56
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от ZloyVad
Скачайте с сайта сигейта утилиту проверки и проверьте.
В начале этого года компания Seagate представила две новых серии накопителей для настольных компьютеров - логическое продолжение линейки в виде Barracuda 7200.12. Мы рекомендовали воздержатся от покупки подобных носителей информации в виду их тотального выгода из строя. Двенадцатая серия унаследовала ошибки предыдущей, одиннадцатой серии, где наблюдались проблемы с прошивкой
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.08.2011 в 18:00.
03.08.2011, 18:01
Сообщение от 4712357482
А если БАДы?
03.08.2011, 18:09
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Вот тут уважаемые люди насоветовали вам много правильных вещей по поводу вашей проблемы, и контакты почистить и вазелином намазать некоторые места ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) и проч. Все это очень правильно только в том случае, если вы УБЕДИЛИСЬ в правильном питании вашего винта и мамахен. Начните с питания. 99 всех проблем как у компов так и у людей начинаются из-за неправильного питания. Мало потыкать мультиметром. Для грамотного ремонта компа необходим осцилллограф. Только он покажет вам провалы по питанию до потенциала общего провода. Далее необходимо убедиться в отсутствии перегрева винта из-за неправильного выбора места установки в системнике.(Кулеры фор HDD выпускаются как раз для таких случаев, но пользовать их у нас считается дурным тоном) А HDD разрабатывают вовсе не шайка цыган ночью в лесу у костра, а вполне грамотные и обученные специалисты, имеющие в своем распоряжении такое оборудование, которое большинству жителей ближайших планет ни когда не снилось. Поэтому грешить на несовместимость хардвары щЩетайу крайне обидным, бисграматным и кАлхозным вариантом. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Могу предположить, что если после пяти минут работы вашего винта потрогать платку прикрученную к нему, то почувствуете ощутимый нагрев. ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Это так?
03.08.2011, 18:11
Сказал спасибо: 21
Менять нах. Если есть возможность - сдайте по гарантии. 11 серия не лечиться. Проверять лучше MHDD, SeaTools зачастую глюков не видит. У сегейта ща тока XT серию брать можа. У меня 7200.11 ES2 за 10 дней 30% бедов выдал. Обменяли.
03.08.2011, 18:23
Сообщение от DK
Ими я проверял, нормально все.
Что значит "нормально все"?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
