15.11.2007, 11:48
Сообщение от Voldemarchik
А это тема! Понадобится ок.40 белых ультраярких светодиодов,лучше SMD взять - проще разместить внутри на узкой и длинной планочке из текстолита.Осторожно при разборке пакета матрицы,чтобы извлечь лампу- не допускайте попадания пыли!Дорого по затратам на материалы?- зато подсветка вечная будет!
лампа была ватт 5-7 не более так что светодиодов думаю не нужно будет более 10
15.11.2007, 23:33
Сказал спасибо: 540
Какие светодиоды (сверхяркие) применить? Не постадает от этого экономичность? Этот TV COLOR DIGITAL ""JEEJA"",должен ещё и работать от акамуляторов 12в/2100/ма/час.
16.11.2007, 13:59
какие применить - какие найдешь ищи чтоб кпд был больше
надо экспериментировать
соедини 4-6 штук последовательно(максимум сколько получится - так чтоб от 12 вольт горели + добавочный резистор чтоб ток был не более максимального через диод)
сколько он работал непрерывно? если 5 вт то будет около 2-3 часов
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
