Закрытая тема
Непрочитано 18.08.2011, 22:38   #21
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема 12в бесперебойника
Источник питания стабилизированный бесперебойный ТАИС-ИБП25 .
Предназначен для обеспечения бесперебойного питания в стационарных условиях радиостанций и другой радиоэлектронной аппаратуры с повышенными требованиями к стабильности и пульсациям питающего напряжения.
Источник может использоваться как обычный (без аккумулятора) , и как бесперебойный (с внешним аккумулятором).
Источник имеет встроенный контроллер зарядки аккумулятора, обеспечивающий стабилизацию тока заряда .Переход на питание от аккумулятора(при пропадании напряжения в сети) - безразрывный.
Параметры источника питания соответствуют техническим условиям ТУ 6589-001-17619376-98.
Блок питания имеет электронную защиту от пробоя регулирующего элемента, от короткого замыкания в нагрузке и от перегрева (неисправности системы охлаждения блока). При понижении напряжения сети ниже 170 В, а также при повышении температуры окружающей среды выше 40 оС порог срабатывания защиты по току автоматически снижается.
Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России № РОСС RU.ME67.B02258
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (аналоговый)
Напряжение питания 220 В +/- 20%, 50 Гц
Номинальное выходное напряжение (без АКБ или с заряженной АКБ) 13.6+/-0.5 В
Ток нагрузки для непрерывного режима работы не более 25А
Ток зарядки аккумулятора 3 +/- 0.5А (до 5А на заказ)
Ток срабатывания защиты при напряжении сети 220 В 26..29А
Напряжение пульсаций (при токе в нагрузке 15 А) не более 25 мВ
Диапазон рабочих температур -5...+40 град. Цельсия
Габаритные размеры 210 х 150 х 140 мм
Масса
http://www.tais-radio.ru/pr_ip.php
Блок бесперебойного питания ББП-20 предназначен для питания систем охранно-пожарной сигнализации, мини-АТС, радиостанций малой мощности, электромагнитных и электромеханических замков и других потребителей напряжением 12 В, током не более 2 А. ББП-20 должен использоваться в комплекте с аккумулятором и в случае пропадания сетевого питания 220 В, происходит автоматическое переключение питания аппаратуры от аккумулятора. ББП-20 также обеспечивает подзарядку аккумулятора. Источник питания обеспечивает защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки использованием плавкой вставки.
Технические характеристики:
Напряжение питания переменное 220В
Выходное напряжение: 13.6 + 0.2 В
Выходной ток: 2 А.
Емкость аккумулятора: 7А/ч.
Индикатор наличия /отсутствия напряжения - зеленый / Красный;
температура окружающей среды от +1°С до +45°С
http://www.stvelis.ru/product/guard/dir15/bbp20.html
ЛИНЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
СТАЦИОНАРНЫХ РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ "ВОЛНА"
http://www.sviv.net/documentation/bastion_skat
VladimirIvan вне форума
ArtemonX (18.08.2011)
Непрочитано 18.08.2011, 22:58   #22
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Самый простой и бюджетный вариант, если свет гаснет не часто и не на долго, АКБ большой емкости, ну скажем на суточный гарантированный разряд т.е. 7А*на 24часа=168 округляем немного на плюс ну 180А\часов. Это когда персонал часто крутится на месте, запуск в ручном режиме, т.е. включение выпрямителя и выставление тока, это будет ток рабочий плюс ток для заряда батареи. Ещё лучше выпрямитель со стабилизацией по току. Самое главное не бойтесь, вся телефонка работала с батареями (60В) в буферном режиме, правда и автоматика была сложной.
avtofokus вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 23:25   #23
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ArtemonX на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
... Это когда персонал часто крутится на месте, запуск в ручном режиме...
Одно из принципиально важных условий работы блока управления - автоматическая работа в автономном режиме без участия человека.
Этот источник питания нужен для работы в составе охранной системы удаленного объекта (сигнализации и видеорегистрации).
ArtemonX вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 23:27   #24
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сообщение от asasl Посмотреть сообщение
Вообще работа аккумулятора в буферном режиме на так проста как это кажется на первый взгляд. Перво-наперво необходим измеритель тока через аккумулятор. Второе, очень хорошо иметь на аккумуляторе датчик температуры. Третье, всем этим должен управлять микропроцессор, в программе которого должны быть предусмотрены и циклы проверки емкости аккумулятора и много чего еще...
Да и еще необходимо мощное реле, которое спасет аккумулятор от глубокого разряда.
А можно поконкретнее с ссылками на описания и схемы ?
ArtemonX вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 23:30   #25
VladimirIvan
РЕЖИМЫ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА
http://www.wewees.ru/article/109/41/
http://www.vtormet.vn.ua/info/energy/regime.html
ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИСЛОТНО-СВИНЦОВЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
http://www.solarhome.ru/biblio/accu/plumbum.htm?print=1
ArtemonX (22.08.2011)
Непрочитано 18.08.2011, 23:36   #26
VladimirIvan
Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Схема зарядно-выпрямительного устройства БАРХАТ
Миниатюры:
Название: Схема зарядно-выпрямительного устройства БАРХАТ.jpg
Непрочитано 19.08.2011, 05:27   #27
abrakadabraa
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
abrakadabraa на пути к лучшему
Некоторое время назад тоже озадачился решением подобной проблемы. Нашел на "Радиокоте" схемку (во вложении).
Кое-что изменил, ненужное выкинул. Бесперебойник работает больше года - полет нормальный.
abrakadabraa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо abrakadabraa за это сообщение:
ArtemonX (22.08.2011), artyomugr (23.10.2013)
Непрочитано 19.08.2011, 19:02   #28
barbuss
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
barbuss на пути к лучшему
Сообщение от abrakadabraa Посмотреть сообщение
Схема хорошая можно использовать.
Схеми от Скатов приемлеми но не идеал.
Вот что нашел,это будет часть общей схемы, имеет много приумишеств
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=236
1. простата
2. програмный контроль работы
3. разные режими работы
4. индикация режимов
5. простата настройки
и так далее.
barbuss вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо barbuss за это сообщение:
ArtemonX (22.08.2011), Petrucha19602 (22.08.2011)
Непрочитано 19.08.2011, 22:29   #29
avtofokus
Сообщение от ArtemonX Посмотреть сообщение
Ну уважаемый, самоделками тут не обойтись и семь ампер нагрузка, тут вас даже схемы промышленных зарядников не к чему. Нужен промышленный
ИБП. Другой альтернативы нет.
Непрочитано 21.08.2011, 10:04   #30
v_donsk
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
v_donsk на пути к лучшему
Я уже более 10 лет именно для этих целей использую СКАТы и никаких проблем. Не понимаю, зачем изобретать велосипед. СКАТы предназначены как раз для таких случаев
v_donsk вне форума
Закрытая тема
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Схема БП 12в 4а (подскажите) ezmin Источники питания и свет 2 26.01.2011 00:25
Нужна схема ИБП на 12В 2А Nikopol Источники питания и свет 12 26.03.2009 22:51
Нужна схема БП на +9 и +12в относительно общего минуса iorg Поиск схем. Делимся схемами 5 17.10.2008 20:06
нужна схема для бесперебойника IPPON 500 cto1shch Поиск схем. Делимся схемами 0 27.07.2007 13:56
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
