Я бы предположил, что при минимальной ширине импульсов, при которой контроллер еще не начал пропуск импульсов, напряжения на всех выходах будут более-менее стабильными. Зная напряжение питания и индуктивность первичной обмотки транса, а также частоту, можно посчитать мощность, передаваемую во вторичные обмотки. ИМХО это и есть предел минимальной нагрузки, при которой выходные напряжения еще будут совместно стабилизироваться (при условии, что имеет место хорошая индуктивная связь между выходными обмотками).
По крайней мере, в телевизорах БП, рассчитанный на номинальную мощность ватт 70, в дежурном режиме (мощность менее 5 Вт) не очень сильно повышает напряжение на обмотке +125В: где-то вольт на 10. При этом у него нет оптрона! Т.е. ОС берется от дополнительной обмотки, от которой и питается контроллер. - так хорошо выполнен транс.
А когда я делал БП по подобной схеме, то у меня на выходе (+12В, только одна обмотка) очень сильно гуляло напряжение в зависимости от нагрузки,т.к. транс использовал заводской, только вторичку перемотал - получилось неоптимально), пришлось ставить оптрон+TL431.
