19.10.2007, 19:46
Может я конечно что-то недопонимаю, но тем не менее...ответьте на вопрос. Зачем нужна Тини2313? Согласно описанию программатора в "Радио" №5 2006г.(к сожалению скана этой статьи на данный момент у меня нет и прикрепить нечего) Тини2313 нужна только для того,чтобы иметь возможность вытащить м/к из панели не выключая при этом питание программатора, т. е. она фактически при нажатии кнопки отключает питание и подачу всех сигналов в м/к. Сдесь же в форуме его назначение получается несколько иным, тобишь для того, чтобы иметь возможность запрограммировать 8535. Разъясните плиз.
19.10.2007, 20:09
Сказал спасибо: 37
в статье написано, что автор сам изменил прошивку, чтобы добавить дополнительное свойство, а основная задача это перешить основной мк
19.10.2007, 20:18
А что, 2313 потом после прошивки можно удалить? Потом она нужна?
19.10.2007, 22:04
Сказал спасибо: 37
если вам не нужно такое свойство, которое добавил автор то можно, но потом если захотите поменять прошивку придется ставить назад
19.10.2007, 23:12
Всё ясно
22.10.2007, 08:35
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В прочитал в описании на STK500 что там имеется автообновление прошивки в базовом варианте без дополнительных приспособлений .Так как мы заливаем в мегу официальную прошивку ,то эта функция должна работать и в этом программере.В описании сказано зажать кнопку прог и подать питание .Надо посмотреть схему полного варианта STK500 и подключить эту самую кнопку.
22.10.2007, 09:00
Сказал спасибо: 37
так в официальном STK500 есть дополнительная мк о которой говорилась выше, а в HVPROG ее нет, чтобы было возможность перешить без этой мк в основной нужно загнать бутлоадер или поставить этот мк
22.10.2007, 10:23
Понятно .В принципе авр студия нетак часто обновляется ,и обновление прошивки может потребоваться не чаще 1го раза в год .А на практике это может и вобще не понадобится .
22.10.2007, 17:21
Кто-нибудь пробовал сделать этого der-hammera с USB интерфейсом?
08.04.2008, 17:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Собрал STK500 по вложенным файлам от Beduin. Переконвертил файл .ebd в .hex. JonisProgrammerом и прогой от PONYProg залил в Mega8535. Не работает. Не прошил фьюзы. Подскажите как их выставить???
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
