Сообщение от victor1956
То есть нужно приложить карточку,набрать команду 33h
и запуск?
Я думал что прога должна автоматически считать...
А почему в код Dallas преобразует?
На карточке,которую я использую для экспериментов (пропуск на работу)
напечатаны следующие цифры :
0010689944 163,07476
Что я должен увидеть?Какой код?
Карточка обычная,белая,толстая,с прорезью на краю,скорее всего EM Marine.
Как бы мне ее не угробить случайно...
Не должны угробить, так как считыватель работает на чтение, чтобы
записать надо выдерживать определённый протокол и использовать
перезаписываемую заготовку.
Алгоритм работы считывателя для карт EMMARINE такой:
При подключении питания начинает работать генератор и излучать
немодулированные волны с частотой 125 кГц
Когда карточка подносится к считывателю, в ней заряжается
конденсатор и она начинает модулировать эту частоту, выдавая свой
номер. Применяется код - Манчестер и амплитудная модуляция.
Микроконтроллер принимает этот номер и преобразует его в номер
обычного ключа DS-1990. Выход считывателя подключается к обычному
считывателю ключей, поэтому и со считывателем работа ведётся как
с обычным ключом, т. е. когда подносится карточка, микроконтроллер
имитирует сигнал PRESENSE (присутствие ключа) в ответ подаётся
команда 33h для чтения номера. Микроконтроллер в ответ выдаёт
сформированный им номер (имитирующий ключ DS-1990). Так что на
выходе будете принимать код ключа DS-1990.
