25.10.2007, 00:15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от pfgx
Что значит "накрылся"? От чего? От чего могут одинаково накрыться 6 штук, только что вытащенные из упаковки? Из разных причем упаковок, из разных партий. У меня их не один и не два, экспериментировать есть на чем.
А чем шьешь? Может программатор накрылся и выдает завышенное напряжение программирования? Вот при программировании и может контроллер вылететь. Проверь все линии. У меня, когда первый раз ICD-1 собрал, я выставил Vpp по мультиметру с севшей батареей и лоханулся на +2v. Получилось 14.5 вольт. Контроллер помер. В том случае он тоже сильно грелся.
25.10.2007, 00:21
Не поленился вскрыть полчаса назад доделанный девайс(по странному совпадению тоже на 628А , и с теми же битами конфигурации, только на внутр. генераторе) потыкал питание кондерами от 47n до 22uF, результат нулевой.
25.10.2007, 01:05
Ой сколько всего написали... Попробую всем ответить.
эрраты по этому поводу ничего не говорят? А то я их редко читаю.
По запросу "628" microchip.com выдал 80074c, 80073f, 80151M - в них ничего не нашел. Поиск в Сети тоже ничего не дал.
А питание осциллографом или хотя б тестером щупали?
А як же ж. И тестером, и осциллографом...
Вы к 5в компа подключали те МК, которые ранее подключали по схеме со стабилизатором или новый?
Сначала те же. Потом подумал и подключил 7-й. (я их буду считать и отдельно в кучку складывать)
А имитировать МК резистором (раз он греется и дохнет)
Отличная мысль, не додумался. Подключил 1 кОм. Осциллограф на 5мВ/дел рисует прямую линию.
Да нету осциллографа
Да есть осциллограф! :))
это ПИК начинает жрать ток или стабилизатор возбуждается?
Измерял и до стабилизатора, и после.
Да просто поменять тот стабилизатор?
Лежит линейка 7805 - предлагаете все перепробовать? ;)
25.10.2007, 01:07
vdlab, а как далеко от контроллера ближайший кондюк на плате и куда тыкали? А сколько ног у него на вход и сколько на выход работает? А сколько раз тыкали? А он хотя бы раз перезапустился от этого тыканья?
FreeTramp, с уровнями вроде все нормально. 14,5 ему да, много, по даташиту кажись до только 14 можно.
25.10.2007, 12:44
Ближайший примерно в 1 см от контроллера, 0,1мкф, керамика,ну и по плате еще несколько раскидано. Тыкал в разных местах, по нескольку раз, для верности, прямо на том ближайшем кондере и на разьеме питания, контроллер не отреагировал никак.
Порты - portb-весь на выход,porta-три ноги(porta 4,6,7)вход, остальные-выход(забыл сказать, ресет то у меня включен и сидит на стандартной RC цепочке сброса).
З.Ы. кстати, вылез интересный глюк у DS1820: при манипуляциях с платой(пришлось вытащить из корпуса)видимо в разьеме для этого датчика периодически прерывался контакт(китайцы,мать бы их...), после этого датчик выдавал "0" и начинал греться.
25.10.2007, 13:08
О! Ресет! А номиналы какие? Я так тоже попробую.
25.10.2007, 13:20
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от pfgx
Ну не знаю... похоже все перепробовали. Мож попа позвать - нечистую силу погонять? Не, это я не для прикола. Просто мыслей больше нету.
С пиками имел дело совсем немного - но ничего такого даже близко не встречал. Более того, как-то раз при питании от компа полярность перепутал (у F628 кажется, 28 пин-овый). Нагрелся страшно, пока заметил. Остудил, включил - все Ок...
25.10.2007, 13:47
Как избавиться понятно - земли, керамики побольше, питание потолще... А что внутри происходит? Вот по этому поводу у меня появились мысли.
Еще немного исследований:
- Выводим на ногу "1", миллиамперметр на ногу и на "-". Ток КЗ 31 мА, сопротивление верхнего ключа 5/0.031=161 Ом.
- Выводим на ногу "0", миллиамперметр на ногу и на "+". Ток КЗ 64 мА, сопротивление нижнего ключа 5/0.064=78 Ом (тут я сильно удивился и измерил токи на всех 14 ногах у двух штук - таки да).
- Общее сопротивление двух ключей 161+78=239 Ом. Если их оба открыть, то будет 5/239=21 мА.
- Таких ног 14 (16 минус MCLR и открытый сток). 21мА*14=294мА.
Где-то я эту цифру видел...
25.10.2007, 13:49
Сообщение от pfgx
Номиналы, судя по даташиту, не сильно критичны. Я ставил 0,1uF/10кОм.Вроде работает
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
