Непрочитано 06.09.2011, 12:04
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ключ на MOSFET
А переменку 24 нигде в устройстве взять нельзя? Тогда легко - удвоитель и всё, никаких переключений...
кустомер вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:15
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Переменки нету и больше 24 волт бп не разрешат
swat24 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:06
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Тогда дело несколько сложнее.
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Мне большая частота не нужна, пару раз в пол часа включить...
Если настолько редко, то я бы сделал пассивный заряд через резистор (см. рис.)
Схема работает так.
В покое конденсатор заряжается через резистор и диод.
Оба ключа врубаются одновременно и конденсатор оказывается включенным последовательно с питанием - на нагрузке получается удвоенное: 48 вольт.
Причем после разряда конденсатора на нагрузке остается напряжение питания (24v), а не ноль, пока замкнут ключ.
Можно в ключах использовать и мосфеты, но я бы взял просто мощные составные биполярники - управление получается проще.
Изображения:
Последний раз редактировалось кустомер; 06.09.2011 в 14:22.
кустомер вне форума
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
почему драйвера mosfet типа ir2104 вообще работают? chabapok Электроника - это просто 7 19.10.2008 21:34
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Какой ключ посоветуете? Prime Автоматика и аппаратура связи 5 08.12.2005 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
