07.11.2007, 12:14
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от ALEX__A
В приведенных Вами примерах Вы рассматриваете время работы АКБ на ту или иную нагрузку и принимаете во внимание то количество теплоты, которое при этом выделится. ...
Но таким образом мы только нагрели проводник. Далее следует эффективно передать выделяемое количество теплоты воздуху ...
Если мы хотим сравнить разные способы отопления ... преобразовывать электрическую энергию в тепловую, то ли сжигать газ или использовать иной вид топлива.
Теплотворная способность бензинов - 10000 ккал/кг. Теплотворная способность смеси пропан-бутан - 11872 ккал/кг.
С уважением, Алексей.
Красиво сформулировано. Я полагаю, что энергия, выделяемая в процессе разряда аккумулятора, остаётся внутри палатки. Если коротить его ломом, то нагреется и лом, и аккумулятор. Правда, энергия выделится не вся - часть её останется в виде химической энергии, в дымящихся обломках аккумулятора.
Но в общем-то я об другом!
давайте добавим одну строчечку:
Теплотворная способность полностью заряженного автомобильного аккумулятора 55А/ч 12В 55*12=660Вт/час или 1348 Ккал. По Вашим данным, такое количество теплоты выделяет 135 граммов бензина. Кстати, человек в покое выделяет 150-180 Вт тепла, а при тяжёлой работе (+ водка и девочки) - вдвое больше.
Поэтому. Берём палатку, девочек, водку, 5-литровый баллон с газом; лом и аккумулятор оставляем дома. Газ не надо жечь в палатке!!! Его жжём в печке, труба (горячая!) наружу. Кстати, свечка газовая - тоже хорошо. Если с девочками не книжки читать то вполне достаточно.
07.11.2007, 12:22
Сказал спасибо: 7
Обогреватель для палатки
Энергии аккумулятора точно не хватит, чтобы поддержать температуру в палатке при -40С.
Рассудите сами:75Аh АКБ 12V полностью заряженный может питать нагреватель мощностью 450Вт максимум 2 часа. Сопротивление грелки при этом 0,32Ом а ток 37,5А и всё- энергии больше нету...
450Вт ето эквивалент 7 автомобильным лампам по 60Вт...
Разве ими можно нагреть палатку?
07.11.2007, 12:49
Сказал спасибо: 3,110
Сказали Спасибо 4,295 раз(а) в 1,214 сообщении(ях)
Re: Обогреватель для палатки
Сообщение от IDX
С лампами сравнивать не надо. Если лампу рассматривать как излучатель тепла, то это плохой излучатель тепла, больш Ая (а может и б Ольшая) часть энергии там расходуется в свет. КПД такого нагревателя будет низким. Есть специальные инфракрасные лампы (на 220 вольт), вот у них КПД на нагрев куда больше. Их используют для выращивания рассады, выводка циплят...
07.11.2007, 12:49
При обогреве, устройствами "печного" типа (особенно самодельными и не зависимо от типа топлива) есть вероятность отравления угарным газом, об этом нужно помнить!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.11.2007, 12:51
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Упс... А ведь я действительно не подумал про это, а на этот обогреватель http://www.avtoturist.ru/index.php?id=365&idc=189 положил глаз.
07.11.2007, 13:50
Сообщение от dimmich
С лампами сравнивать не надо. Если лампу рассматривать как излучатель тепла, то это плохой излучатель тепла, большАя (а может и бОльшая) часть энергии там расходуется в свет. ...
Вот обьясните мне ещё куда девается энергия света от лампочки? Если считать палатку термоизолированной, то глубоко пофигу, чем греть. ВСЁ тепло выделяется в палатку. Или нет?
Печка, конечно, должна иметь дымоход на улицу! Этот каталитический обогреватель имеет горелку, как для шаурмы. А на молекулу газа вынь и положь 4 молекулы кислорода.
07.11.2007, 14:29
Сообщение от makakus
какого газа?
если метан CH4
CH4 + 2O2= CO2 + 2H2O
то 2 молекулы(4 атома)
07.11.2007, 14:32
если замкнуть аккумулятор то химическая энергия, запасённая в нем не будет полностью переведена в электрическую (кпд перехода будет несравним с кпд нормального разряда) что в конечном итоге и скажется на количестве выделенного тепла. но все равно 99,99%энерги при этом превратится в тепловую. а так изучайте термодинамику. ничего из ниоткуда не возникает и никуда не изчезает. Закон сохранения энергии работает всегда.
07.11.2007, 14:35
пропан С3H8 то 5
07.11.2007, 14:36
кпд лампы накаливания около 1%- это часть энергии которая тратиться на электромагнитное излучение, остальная энергия какрас и расходуется на тепло.. вот и судите плохой из лампы нагреватель или нет
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
