09.11.2007, 14:30
Сообщение от urry
Где резистор к +5 от мастерклира ??? Почему он идет на + ?
Прикладываю схему. Такое включение скорее дань традиции, чем обоснованная необходимость, т.е. до вопроса со Sleep'ом все проекты работали. Если его наличие принципиально - уважаемый urry - через сопротивление какого номина ножку mclr подключить к плюсу?
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/09112007/3213976.JPG" frameborder="0" name="fr3131758" scrolling="yes" width="470" height="392" align="bottom"›[img]nuke/users_images/09112007/3213976.JPG[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
09.11.2007, 14:33
Сообщение от tempora
Сообщение от tnosov
дорогой tempora
Согл. документации я выше перечислил ...
Ув. т.Носов, я высказал своё предположение на основании той информации, которая была доступна на момент прочтения мной вопроса, то есть до размещения ответа на моё предположение, так как телепатическими способностями не обладаю.
Сообщение от tnosov
Вот urry молодец, ...
Ну и слава богу, вот он и расскажет о том, как подключается земля у кварца...
Друзья, ну давайте будем терпимее. Вопрос и проблема конкретные. Я и так стараюсь изо всех сил.
09.11.2007, 14:37
Не расскажу, я на макетке конденсаторы возле кварца никогда не ставлю...
А если серьезно, то с этой платки и нужно было начинать.У 628 пика есть встроенный сброс, при котором ножку MCLR можно использовать как порт. Вот на него эта платка и рассчитана, видимо. У 84 пика, если мне не изменяет память, такой возможности нет - обязательно нужно эту ножку через резистор килоом так 10 кинуть на + и прилепить конденсатор сброса - по вкусу - микрофарад 5-10.
09.11.2007, 14:43
urry, мысль мне понятна. Однако сомнения, что это решение решит проблему. Я из принципа сделаю отдельную плату под эту задачу чтобы расставить всё на свои места.
09.11.2007, 14:48
И еще urry, где лучше конденсаторы на макете поставить?
09.11.2007, 14:54
Лучше выпаять
09.11.2007, 16:01
Ломать не строить.
urry - я рассчитываю на вас "...Вечером зашью и сообщу завтра".
Друзья, тема остается открытой, пока не будет подтверждения на практике.
09.11.2007, 21:33
Проверил в железе - действительно генерит. И как же не генерить, если флажок intf не сброшен.
ДЛя того, чтобы заработало, поставьте
перед слипом, да и после него
bcf intcon,1
ВСЕ
ЗЫ... Почему в симуляторе работало... Не знаю...
10.11.2007, 16:41
Urry, вы большая умница (это не ругательство, а знак глубокого уважения). Я обязательно попробую и чувствую, что так оно и есть.
А я грешил на схемотехнику. Уже и новый макет подготовил, чтобы исключить все факторы.
ПС. Симулятор на Sleep'е при любых раскладах в INTCON засыпает.
ПС2. Urry, хотелось бы выходить на связь с вами не через форум, а через эл почту. Беспокоить буду редко, но по делу, по праздникам, например
В вашем профиле нет конт данных. Прошу отстучаться мне на почту ntv1978@mail.ru . С меня бутылка буратино.
‹center›
[img]nuke/users_images/10112007/8484496.GIF[/img]‹/center›
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
