07.09.2011, 13:54
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Помогите определить элемент
Сообщение от Sanyo
возможна ошибочная маркировка!
Ошибки нет, выпускает Псковский з-д радиодеталей "Плескава".
Глянуть можно здесь Чип и Дип
Сообщение от Sanyo
использовать в умножителе напряжения, залитом компаундом!
Так он и используется в умножителе, думаю силиконовым герметиком ему ноги залить.
Последний раз редактировалось Electro Fox; 08.09.2011 в 10:16.
07.09.2011, 18:23
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не 3 Кв на сантиметр, а 3 Кв на 1 мм.
29.04.2012, 19:41
Сообщение от Sanyo
xtomas4, физику учить!!, примерно допустимой величиной считается 3 кВ на сантиметр - пробой воздуха, следовательно на 15кВ расстояние между ножками конденсатора (минимально допустимое, в идеальных условиях), как минимум 5 см..........
Вы не компетентны, значит читайте и учитесь - польза будет, а категорические утверждения Вас превращают в клоуна!
электрическая прочность воздушного промежутка равна 3-4 кВ/мм в зависимости от влажности воздуха.
29.04.2012, 19:49
http://www.who-sells-it.com/cy/murat...-fullsize.html
Не надо тут меня в некомпетентности упрекать...
Если конденсатор рассчитан на 15кв, то это ещё означает, что он работает под максимально-допустимым напряжением. Есть такое понятие, как запас по напряжению. В данной схеме действительно скорее всего дело в непропаях, т.к. он виден не только на 1й ножке ШИМа, но и у выводов резисторов. Если после пропайки сомнительных мест не работает, то тут либо ШИМ, либо ключ, либо какой-то резисторов в обрыв ушёл.
Последний раз редактировалось xtomas4; 29.04.2012 в 20:01.
30.04.2012, 19:44
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Такие кондёры в старых УЛПТЦ - 59 \ 61 СТОЯЛИ В СТРОЧНОЙ РАЗВЁРТКЕ (размер). Паяны на монтажных стойках . 6,3 кВ. Еще они стояли в умножителях небольших ч-б телевизоров , правда ничем не заливались. Такие умн. легко можно было ремонтировать.
Последний раз редактировалось petrovict; 30.04.2012 в 19:51.
30.04.2012, 23:04
А вот интерестно конденсатор конденсатор сварочник то запустил? Тема август прошлого года.
01.05.2012, 09:41
Ребяты! шоб ни буво нияких споров по расстоянию между ножками, кажу вам вот шо: пробойным напряжением считается примерно 1кВ/1мм (при норм усл), вот и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
