29.11.2007, 19:28
Сказал спасибо: 491
стоял т123-350-8-43. проверил остальные тиристоры - полный разнобой по группе напряжения, от 11 до 4.
может, есть описание работы, в каком режиме - как должна быть реакция исправной установки?
в режиме напряжения - тоже работает.
какое должно быть сопротивление "катод-управляющий электрод"? так как в основном сей параметр находится в диапазоне 11-14, и только на одном, соседнем со сгоревшим - доходит до 42 ом, - замеры велись при откидывании у.э. от установки. видимо, "сосед" кандидат на очередной авральный поиск замены.
ещё есть установка типа твр1-1600/12 - на внешний осмотр наблюдается почернение подводящей шины и контактных площадок между тиристорами, парочкой. ну похожие "таблетки", по форме, на рынке в наличии есть.
у твр1 напряжение регулировалось, ток - нет. предварительная раскачка собрана на ку202, 6 штук.
такое вот наследство, досталось, еще и вакр, и вакрг есть...
30.11.2007, 16:24
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mikes357
подошел, но реакция всё-таки не совсем та.
источник те1-400/24, схемку блока управления приложу в архиве. перед последней неисправностью вздулся с17.
сейчас ситуация следующая - "вести с полей битвы с источником" -
при включении на ручном режиме и выставлении с помощью регулировки напряжения тока на амперметре - вольтметр благополучно сгорел при пусконаладочных работах пару месяцев назад - тока 300 ампер, после некоторого времени, минут так 10, - ток падает до 50 ампер. при переключении в режим тока - с 300 ампер падает до 50ти, минут за 5-7, потом переменником выставляем 200 - 300 ампер, - держит.
так им и должно работать? - перед отключением убавить ток до фактически нуля. отключить. поменять детали для цинкования. включить, - и уж потом регулировать ток на ванне.
в то же время остальные 3 установки допускают и включение, и отключение с предустановленным режимом, - 300 ампер, - нагрев установки при работе - "пышет жаром".
Схему которую я тебе прислал почти такаяже.
Источники не рекомендуется включать и выключать под током для этого служит специальный переключатель на нем нарисовано две линии крестом он отключает силовую часть а источник остается работать.
Высылаю тебе полное описание источника ТВР1-800 почитай его и ты поймеш как они работают. Не пугайся что не от твоего источника описание они все похожи и построены по одному типу.
Пиши мне на почту malyshevsergey@yandex.ru
Прикрепленный файл: 4516739.rar
01.12.2007, 10:29
Сказал спасибо: 491
ответил с inbox.ru
23.06.2008, 22:33
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
доброго здоровья Сергей
в свое время в 1990году я работал с такими ывпрямителями и стояли они там же в гальванике где-то около года све работало прекрасно а гальваника еще работала в три смены после года работы все началось
1 поросту начали отпадать детали даже золото не выдерживало
2 выпрямитель начинал хаотично работать
3 пришлось в спешном порядке менять элементы
рекомендую проверить платы управление на чисто механическое крепление радиоэлементов обязательно что-то найдется даже лак не помогает
сделать мощный нагрузочный резистор отключить от ванны и нагрузить на него
включить и плавнорегулировать ток
если гул плавный и нарастающий значит работа нормально
если рывки значит что-то не открывется
обязательно необходимо проверить тиристоры и по возможнгости поставить все однотипные
по схеме видно что выход схема Ларионова да еще полноприводная
желаю удачи
24.06.2008, 23:53
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Нужн пользоватся осцилографом тогда понятно будет что у тебя тиристор гавкнулся или управление шизит! В оснвном летит управление нужно проверить на плате напряжение питания ну а потом уже при регулировке на управляющем электроде смотришькак меняется сигнал !!!
Уменя был похожий случай управление электромагнитами так там сдох интегральный стабилзатор на одном плече (двухполярное питание) из -а этого не работали тиристоры !
27.06.2008, 09:41
Бывает переменные резисторы выходят из строя
28.06.2008, 09:31
Посмотрел схему управления. Почитал сообщения. Решил немного помочь. Кроме схемы упр. должна быть еще и силовая часть, неплохо бы и ее схемку посмотреть.
А пока скажу только, что менять подряд все элементы это дорогое удовольствие. Найти неисправность и устранить и пусть поработает установка до следующей неисправности.
Теперь о работе установки. В силовой части, а может отдельно должен быть модуль регулирования тока, там как правило принцип простой при помощи фазовременного управления т.е. удаление части импульса открытия тиристора путем временных интервалов и т.д.
А для начала чтобы не подгоняли со всех сторон собрал бы им одну рабочую установку проверив перед этим по модулям.
28.06.2008, 21:07
Сам работаю на гальванике уже 6 лет, и практически каждый день приходится ремонтировать эти ВАКи. Скажу откровенно работают они более, менее нормально только тогда, когда находятся в сухом помещении. Не сказать, что я асс в это деле, но пару рекомендаций могу дать.
1. Отсоединяем от ВАКа гальваническую ванну, вместо неё на клеммы сажаем нагрузку(резистор из нихрома диаметром 6-7 мм, 15 витков диаметром 80-90 мм).
2. Параллельно резистору подсоединяем осциллограф, без него ни куда, смотрим картинку.
3. Сначала переводим ВАК в положение «Ручной», затем вращаем ручку, если ничего, то проверяем напругу на контакте 1, 3, 5,6, а также на контакте 30 там должно быть (-9В). Если напруги нет, смотрим блок питания и предохранители в нём, если нет напруги на 30 контакте то возможно на галетнике находится резистор со стабилитроном, проверяем (их не видно, но они там есть!)
4. Если все напруги в норме снимаем плату и идём ремонтировать. Тут уже сложнее, самая распространенная поломка, это выход из строя выходного транзистора КТ973А, как обычно вместе с ним сгорает токоограничительный резистор R76. Есть поломки до которых я ещё тоже не дорос, например, ВАК нормально работает в ручном режиме, но зато отказывается работать в положении «I» даже после замены операционных усилителей D1, D2. Если кто знает подскажите как это исправить.
5. Вообще у нас на всех ВАКах отключена защита, то есть контакты 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 – не подключены, а транзистор V7 выпаян из платы.
6. Ставим плату обратно, переводим в положение «Ручной», включаем, вращаем задающий резистор, смотрим картинку на осциллографе, если все шесть и ровные, то повезло, возможно придётся подстроить начало открывания тиристоров резисторами R48-53, а так же отрегулировать баланс нуля резистором R20, для этого задающий резистор поворачиваем в положение «min» и закорачиваем выводы 33,32 между собой перемычкой, затем подключаем тестер на выводы 31, 35 и вращением резистора R20, добиваемся напряжения 0В.
Если честно, то схема управления конкретно устарела, и хотелось бы что-нибудь по современней, возможно и на микроконтроллеах, НАРОД если у кого-нибудь есть, что то подобное, то не жмите, выкладывайте, будем очень благодарны. Так же в Интернете есть курсовая работа на тему «Управляемый микроконтроллером выпрямитель», но там не приводится не схема, не прошивка микроконтроллера. Если у кого то есть более подобная и целая информация об этом курсовике, выкладывайте, как я уже говорил, будем очень благодарны!!!
01.07.2008, 18:53
Как правило ремонт источников начинал со снятия платы и проверки пинцетом ножек элементов. Особенно если есть позолоченные ножки. Как правило от них остается лишь слой позолоты со ржавчиной внутри. Блестит, а ножки нет. Перепаяв выявленные таким образом элементы вставлял плату на место. Как правило даже не требовалась регулировка.
На счет тиристоров разных групп. Схема такова, что ей практически по барабану какой группы тиристор. У меня не было такой проблемы с этими источниками. Лишь изредка приходилось приносить осциллограф.
15.07.2008, 14:44
Сказал спасибо: 39
максимальная мощность выпрямителя получается 37,8 кВт
необходимо взять нагрузку 3 мОм
для этого берется толстый нихромовый провод и мотается спираль
резисторами вам вряд ли удастся сделать такую нарузку
можно пробовать коротить выход но делать это нужно очень аккуратно
убедившись при этом что при минимальном регулировании ток не протекает ил он очень незначительный
удачи
Ткачук Петр
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
