Можно но когда на фидере сидит хотя бы 2 установки даже с небольшой мощностью киловатта по 3 с фазоимпулсным управлением мощностью, на синусоиде возникает ступенька в момент включения тиристора и сглаживать эту ступеньку (что неизбежно при применении фильтров)не стоит, сразу возникают расхождения в показания электромагнитных головок и нашего прибора. Поэтому пришлось от фильтрации отказаться. и соответственно при квантовании ацп через 50 мкс оцифрованная синусоида будет отличаться от реальной что приведет к неправильнай реакции регулятора.
А где у меня написано про сглаживание ступенек от тиристоров? Наоборот, я для этого и написал:
До тиристоров или после - на формулу скз это никак не влияет, ей это по-барабану - она универсальна.
- как раз и подразумевалось использовать ТОЛЬКО математическое вычисление скз (тока или напряжения, кому что надо) по квантованным значениям - ведь разговор начался после поста ник.
strnikol о трех способах - я за третий, АЦП+ПРОЦ+математика. К этой схеме в своем посте уточнил, что кроме стандартной формулы расчета скз надо применить фильтрацию скользящей средней - она отфильтрует не "ломаную" синусоиду после тиристоров а высокочастотные помехи - случайные выбросы, ошибки АЦП (бывают) - это подушка безопасности для формулы скз. Велики ли потери от мувинга7 Смотрим:
1. величина задержки при мувинге (скользящей средней) будет равна длина мувинга (к примеру 64) на время квантования (ваша цифра 5мксек) - ~320мксек.
2. потери в КОЛИЧЕСТВЕ квантованных данных на полупериод 50Гц. будет 63 значения, т. е. без мувинга это ряд из 2000 значений, с мувингом это ряд 1937 значений.
3. математика расчета мувинга проше пареной репы.
- нет, невелики, проверено на практике. В своей задаче я применял гораздо более медленные АЦП, вполне хватает 200-500 точек (20-50КГц АЦП) на полупериод 50Гц с длиной мувинга 8.
Из опыта советую его добавлять в аналогичные Вашей задаче проекты.
И если мы говорим о схеме АЦП+Проц+математика (ЦОС), то не надо забывать об антилазинговом фильтре перед АЦП (обычный RC-фильтр срезающий частоты выше частоты Найквиста), для сетевых сигналов можно ставить на ~200Гц.
