12.09.2011, 08:23
Сказал спасибо: 416
Re: Необычное включение TL431, обсудим
Сообщение от nonamedov
Да и к чему это нагромождение, если АЦП+PWM(DAC) управление силовым полевым транзистором намного проще и лучше.
А мне кажется, что линейные стабилизаторы еще никто не отменял. Да и
PWM хорош при стабильной (медленно изменяющейся) нагрузке. При скачкообразном изменении нагрузки неизбежен низкий коэфф. стабилизации или "огромная" емкость на выходе (фильтр), что не всегда приемлемо.
Увеличение частоты PWM и уменьшение времени регулирования потребуют скоростных АЦП, т.е. увеличение цены.
Использование TL431 в качестве компаратора - оригинально, но немного извращенно и наверно неоправдано.
12.09.2011, 08:34
Сказал спасибо: 78
anatol378, согласен, аналоговые схемы всегда будут быстрее цифровых, это принципиальное ограничение цифровых схем.
Сообщение от anatol378
Ничего оригинального не вижу, схема, мягко говоря, негодная.
12.09.2011, 16:20
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
...все уже придумано до нас...
12.09.2011, 16:52
Сказал спасибо: 21
...можно добавить эмиттерный повторитель на управление затворами...
...негоже утверждать что представленная схема негодная не поинтересовавшись областью применения этого стабилизатора...и теми тех-ми требованиями которые нужны ТС...
...любая схема является компромиссом между тем что хочется и можется(может это та комплектация что валяется в коробке годами и некуда притулить и выбросить жалко)
С уважением Vlad
12.09.2011, 17:19
Сказал спасибо: 78
vlad3156, может, что-то по существу скажете, просветите, а так, крайне неубедительно.
12.09.2011, 17:35
Сказал спасибо: 7,447
Сказали Спасибо 18,649 раз(а) в 6,476 сообщении(ях)
Схема работает? Работает! Что еще нужно. А схемотехника дело индивидуальное.
А вешать ярлыки ума не надо. Не нравиться, предложите свое решение.
12.09.2011, 17:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от VladimirIvan
Сами то смотрели схему, прежде чем писать. Последняя схема вообще еще та песня, так как при выходном напряжении ‹30В ОС вообще не работает.
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.09.2011 в 18:00.
12.09.2011, 18:22
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Тут, что так принято - в который раз наскакиваете на ТС не глядя в схему? R10,12 для чего по вашему нарисованы?
12.09.2011, 18:55
Сказал спасибо: 78
Сообщение от nbn44
А я что отрицаю существование ОС. Но схема все равно не будет работать, хотя бы потому, что полевые транзисторы не те.
12.09.2011, 19:01
Сказал спасибо: 21
...по существу я уже предлагал и ТС это принял...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
