14.07.2017, 20:16
Сказал спасибо: 11,166
Re: Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
anton26ru, а как же извещения от МЧС о ЧП?
14.07.2017, 20:35
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
они по ящику вещают давным давно
кагмаподэ магмаподэ
14.07.2017, 20:36
Сказал спасибо: 2,256
Долго ли грамотному человеку втихаря подсоединиться опять? От радиотрансляционной сети можно подзаряжать например аккумулятор аварийного освещения.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
14.07.2017, 20:51
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Wugluscr
От сети можно подзаряжать
ага щазз. завтра же 90летняя бабка припрется - а чойта у мине трансляции нету. ей на ближайшие 25 лет надо пенсию знать.
это я до пенсии не доживу а она моих внуков переживет еще.
у меня такая вон на даче 15 соток вскапывает под картошку. при том что у нее дочь лет 10 назад померла
кагмаподэ магмаподэ
14.07.2017, 21:44
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
На сотовый приходят. Уже пятый день обещают потоп с градом. И все никак не начнется.
Сказали "Спасибо" anton26ru
14.07.2017, 21:51
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/80/1.html
В детстве делал - очень хорошо работает, на десятки метров даже по 2 жилкам ПЭВ 0,3.
15.07.2017, 01:25
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 584 раз(а) в 285 сообщении(ях)
Вот, надёжно, приятно и ни каких наводок. Молния тоже по-боку.
Сказали "Спасибо" kirillkt
15.07.2017, 12:55
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
а по нормальному экранированному балансному аудиокабелю, как принято в нормальных заведениях
вроде про HiFi ничего не было, для речи может хватить и витой пары, или простой 2-жильной аудио-экранировки
15.07.2017, 17:14
Сказал спасибо: 706
Для речи на 30 метров проще пластиковую трубу протянуть в вашем случае.
20.07.2017, 15:27
Совсем не обязательно превращать в цифровую форму. Достаточно усилить аналоговый сигнал ОУ-шкой типа NJM4580 или подобной, получить дифференциальный выход с уровнем сигнала номинально +4 dBu (1.2 V RMS, 3.5 Vp-p ), и через двухжильный экранированный кабель, известный в народе как "микрофонный балансный кабель" подать куда надо на эти ваши 30 м.
Хоть тема и некрофильская (старая), но вовсе не обязательно лепить МК везде где нипопадя. Тем более, еще наворачивая туда зачем-то ШИМ. Если хотите передавать, то передавайте в цифровой форме значение амплитуды, а не ШИМа. Правда, в любом случае вы получите в кабеле частоты, гораздо выше звуковой частоты, особенно если вы хотите частоту дискретизации 22 кГц (битовая частота будет по меньшей мере в 8-16 раз больше, если не будете использовать кодирование) и вам потребуется специальный высокочастотный кабель.
Проводное радио - да. 30 В номинально. Покрывает километры. Даже было, что туда заталкивали 3 канала, добавив 2 высокочастотные АМ-несущие. Если не ошибаюсь, 78 и 120 кГц.
В старых домах еще осталось, а в новостойки уже не ведут.
Я не настаиваю на использовании микроконтроллеров везде, но получается дешево и сердито.
Шим для того чтобы на приемной стороне не ставить еще один проц.
тут и 683 пик бы справился.
на приемной стороне макс 485 а после нее фнч и усилок.
это всего лишь один из возможных вариантов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
