18.09.2011, 21:57
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Узел сброса для счётчика CD 4017 BE
Обнуляющий конденсатор должен иметь надежную цепь разряда,
чтобы разряжаться между Вашими попытками.
Если в Вашем блоке питания стоит последовательно диод или еще что-то,
мешающее его быстрому разряду, то будете наблюдать то, что сейчас наблюдаете.
Не так страшен юмор как его последствия...
18.09.2011, 22:10
Сказал спасибо: 78
цепь разряда тут абсолютно не причем, так как конденсатор разряжается в любом случае.
18.09.2011, 22:15
Сказал спасибо: 355
Через что он разряжается? Вы схему видели?
Внутреннее сопротивление источника питания может быть отсечено диодом,
а схема устройства нам неизвестна. Она может быть очень малопотребляющая,
а попытки проверить слишком частые.
Yojin, для проверки зашунтируйте питание микросхемы резистором 1к прямо
на ее корпусе..
18.09.2011, 22:22
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,400 раз(а) в 6,415 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Yojin, для проверки зашунтируйте питание микросхемы резистором 1к прямо на ее корпусе..
И парралельно резистору от 15й ноги поставить диод катодом к 15й ноге.
18.09.2011, 22:56
Сказал спасибо: 18
1)Прочитав ответ slavar1, задумался, может и правда вся проблема в блоке питания. Я взял и обесточил схема простым отсоединением "+" и последующим подсоединением его для включения. До этого я просто выключал блок питания тумблером выключения на нём. В каком бы из 3х положений не был счётчик он всегда устанавливался в первое положение. То же самое было при подключении батарейки вместо блока питания.
slavar1, это и есть то, о чем Вы говорили, я так понимаю?
2)
"+" микросхемы через резистор соединить с землёй, это имеется в виду?
3)Выкладываю схему, как просили.
19.09.2011, 00:55
Сказал спасибо: 355
У Вас выходная емкость источника питания своим остаточным напряжением,
судя по всему, не дает хорошо разрядиться обнуляющему конденсатору.
Причина - очень малое потребление тока схемой.
Резистор 1 кОм должен помочь разрядить все упомянутые конденсаторы.
Сообщение от Yojin
Можно и так, если в монтаже нет ошибок.
Сказали "Спасибо" slavar1
19.09.2011, 01:09
Сказал спасибо: 919
Почему выход Q3 через конденсатор соединен с VCC?
19.09.2011, 01:43
Сказал спасибо: 18
Он соединён с 15 выводом(reset) для того, чтобы счётчик считал до трёх и потом сбрасывался и начинал счёт сначала. Просто 15 вывод, в свою очередь, соединён через конденсатор на "+" питания и через резистор на землю (как и советовали тут сделать), для гарантированого обнуления счётчика.
А что, что-то не так?
19.09.2011, 02:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Yojin
Ну, да. Вот, предположим, что в момент включения счётчик в состоянии Q0=1, а остальные выходы в нуле. В том числе и Q3=0, который удерживает вход reset в нуле и не даёт счётчику сброситься от RC цепочки!
Сообщение от Yojin
Просто 15 вывод ... соединён через конденсатор на "+" питания ... как и советовали тут сделать
Советовали абсолютно правильно, не зная, что вход reset уже задействован - подключён к Q3.
В подобный случаях для объединения сигнала сброса от RC цепи и от Q3 применяют диодное "ИЛИ" (если, конечно, нет под рукой свободного логического элемента "2ИЛИ"). В такой цепи сигналы проходят на сброс, абсолютно не мешая друг другу.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
19.09.2011, 07:19
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Yojin
Эх Yojin, Yojin, схему надо было показывать раньше, а так Yurkin2007, прав, а всякие разрядные диоды и резисторы не нужны и без них схема будет работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
