05.10.2011, 17:08
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Контроллер температуры и освещения террариума
Сообщение от KGN
Не забудьте, пожалуйста, поделиться результатом, очень интересно посмотреть, как получится. А то мое шаманство с выключателями пока желаемого результата не принесло.
Всенепременно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) через пару недель компоненты нужные доехать должны, а там уже ерунда останется. Кстати, по поводу корпусов: давно уже нашел вот такие корпуса http://www.pactecenclosures.com/prod...php?classid=28 , но не знаю, где их можно купить в Хохляндии. У производителя заказать можно легко, но он отправляет только FedEx-ом, что дорого (доставка › $50), + поездки на таможню, НДС и т.д. Если бы они были чуть меньше (а не 135х89мм), то, возможно, жабу бы я задушил. А так платить по ~80 гривен за корпус при ценнике у 20 - жаба...
05.10.2011, 17:59
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
В нашей Хохляндии к сожалению со многим проблема. Корпуса на вид как раз то, что надо, жаль, что нет чертежей. Только размер и правда великоват для нашей с Вами задачи, это даже больше, чем двойная розетка получается, довольно громоздко на стенке смотреться будет. Хотя кто его знает, може в натуре и нормально бы выглядело, но пока не купишь и в руках не покрутишь - не поймешь.
07.10.2011, 23:00
Сказал спасибо: 15
Сообщение от KGN
Да вроде вот: http://www.pactecenclosures.com/pdfs/drw_WP1R.pdf
Сказали "Спасибо" dmitry.shagin
08.10.2011, 12:57
Сказал спасибо: 68
Сообщение от dmitry.shagin
Да вроде вот:
Доглядел уже после того, как написал. Сначала в Опере страничку отрыл, а она, зараза, почему-то эти ссылки обрезала. А потом Мозилой глянул и увидел их, но в посте исправить забыл
03.12.2016, 12:14
Сказал спасибо: 11,167
А с точки беспроводности почему не посмотреть на вариант с ESP8266 или ESP32?
Все нужное на борту. Остаётся питание и силовая часть, но это уже есть в набросках.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2016 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
