01.02.2008, 17:22
#21
Сообщение от BigMazzi
Намучился я с модулями фирмы Телеконтролли, нормального результата так и не получил. Категорически не рекомендую их тем кто ранее не был радиолюбителем.
И все таки надо попробывать сделать разработку именно на RXQ1... Нету ли у Вас более полного даташита на этот модуль? Или примеры работы с ним на Си или асме?
01.02.2008, 18:10
#22
Есть даташит на другой модуль по цоколёвке и функциям аналогичный RXQ1. Вкладываю его во вложение.
Прикрепленный файл: 6007284.pdf
01.02.2008, 18:33
#23
Спасибо, на выходных проштудирую... Интересно почему на rxq1 даже на официальном сайте нет подробного даташита?
01.02.2008, 19:00
#24
Скорее всего, содрали у кого-то. Я кстати находил доку на полностью такой же модуль, только с другим названием и другой фирмы. Если найду ссылку, выложу.
06.02.2008, 13:24
#25
Найду ссылку, выложу.
За ссылку буду благодарен.
А по поводу нового модуля, с ним тоже не смог разобраться...
Например на какой скорости передавать данные по ЮАРТ?
Это?
It is possible to transmit "RS232" serial data directly at 4.8 to 38.4kb/s baud
Дальше описываются 3 метода кодирования (передачи???)данных. Разобраться не смог, прошу помощи... Оч. нужно в этом разобраться...
Может у Вас есть примеры работы с модулем?
06.02.2008, 13:50
#26
Я делал по такой схеме, COM-порт копьютера через преобразователь ADM232 по стандартной схеме(в даташите есть) только читал входные данные из одного RF-модуля. Второй модуль напрямую подсоединён к контроллеру AT89C52. Использовались выводы Rx, Tx, и ещё один, любой для переключения направления(приём/передача). Работал на скоростях 2400, 4800, 9600, 19200. Естественно, работа полудуплексом. Со стороны компьютера использовалась программа типа гипертерминала, гдето нарыл в сети. Со стороны контроллера программа самодельная, написанная на С. Возьми любой пример по работе с UART из аппликейшенов.
06.02.2008, 14:01
#27
В этом я как раз то и разобрался. С юартом тоже работал, проблем не должно быть. Проблема в написании софта. И принимать, и передавать я буду с помощью мк семейства AVR, какого именно еще не решил, скорей всего на 8-ой меге. Например я хочу передать по модулю посылку из 5 байт, например 0X00, 0X01, 0x02, 0x03, 0X04. Какеие даные я должен передавать по юарт? Не совсем расписано и понятно это:
06.02.2008, 14:36
#28
В тексте который ты привёл описывается протокол, обеспечивающий передачу данных с верификацией. Ты можешь этим не пользоваться, а просто передавать данные какие тебе нужно. Просто при возникновении ошибки во время передачи ты получишь искажённые данные. А протокол тебе понадобится, когда ты освоишь физический уровень передачи-приёма.
06.02.2008, 14:49
#29
Хорошо, с этим тогда понятно и проблем нет, протокол с верификацией можно и свой продумать... На перспективу
Теперь по поводу приема. Вот отослал я свои 5 байт информации, они ушли. Как их отловить приемником? В нем есть буфер? Или данные в приемнике считывать в цикле?
06.02.2008, 15:25
#30
Аппаратного буфера нет,его нужно делать программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
