24.09.2011, 12:45
Re: Дистанционный переключатель
а давайте отношения будете в лс выяснять)
24.09.2011, 12:51
Сказал спасибо: 919
Сообщение от kiryllcrack
Извиняйте, конечно. Но вы тоже уже три страницы не понятно чего хотите.
24.09.2011, 12:53
как это не понятно? я сказал что мне нужен совет, по тому, как организовать связь, это вы все пытаетесь вопрос на коммерческий лад поставить
24.09.2011, 12:56
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Не понял какие сложности представляет передача нескольких сигналов по двум проводам. Используйте тот же кабель который применяется для подключения гитары.
Помех в экранированном кабеле не будет. Микроконтролер тут нахрен не нужен.
Шифратор и дешифратор команд телеуправления
http://cxem.net/uprav/uprav6.php
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.09.2011 в 13:01.
24.09.2011, 13:06
Сказал спасибо: 919
Схема интересная, но помехозащищенности никакой. Если проскочит наводка, триггер перепрыгнет на следующий канал. Тут надо хотя бы 485 применить.
Вообще задача интересная, если подойти творчески. Можно ведь и по тому же кабелю передавать, что из гитары до комбаря идет. Индуктивность звукоснимателя огромная. Добавить туда мегагерцовый тракт и все будет работать. Но без МК фильтрацию помех нормально не сделать. Поэтому, проект интересный, но сложный. Вы его потянете?
На мой взгляд, лучший вариант - UART. Во-первых, есть почти в любом камне. Во-вторых, легко туда пихнуть контрольную сумму и систему команд. В-третьих, на одном проводе легко двухстороннюю связь организовать. В-четвертых, можно запустить на нужной частоте (если мк шустрый. Но сегодня это не проблема) Тот же PIC16F1827 до 48 МГц работает.
Да, забыл добавить. Из UART сделать K-Line. Это автомобильный стандарт для передачи данных по одному проводу в условиях высокого уровня помех.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 24.09.2011 в 13:12.
24.09.2011, 13:12
Easyrider83, я тянул такой проект от начала разработки до разработки ПП и сборки и установки один, кроме написания программы: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13202 , тока в конечном проекте светодиодов стало в 2 раза больше)
пускать управление по одному кабелю что и гитара ненужно, только лишь потому что гитара висит на шее), а переключатель лежит на полу, да и не нужно это совсем) каждому устройству свой кабель
24.09.2011, 13:12
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
у меня по питанию идут пачки 120 кгц, проц - Мега8, работает на 8 мгц - хватает
До этого делал на 8м лапой Тини13а = тоже всё ОК
всё хависит от желаний и возможностей...
про УАРТ
а может раскачать, чтобы мощности поболе?
или токовую петлю, чтоб по двум проводам? ну не тянуть же три
24.09.2011, 13:15
что касается вышеприведенной схемы, то опять таки слишком много там деталек, уж проще действительно чисто на мк сделать
24.09.2011, 13:15
Сказал спасибо: 824
не подумайте, что я - фанат МК. просто тут явно проще сделать на 1 МК (передатчик) и 1 МК (приемник)
туда всё можно вложить: и помехозащиту, и CRC повесить...
я могу задаром сделать такую программку, вышлю прошитые процы (с вас только цена процов и пересылки), но железо - за вами, так же как и платы...
и выложу на свой сайтик - для заманухи
24.09.2011, 13:16
Сказал спасибо: 919
kiryllcrack, ну тогда у вас вариантов вообще много. Даже не знаю, что тогда советовать.
aleksandr-zh, про K-Line почитайте. Можно применить эмиттерный повторитель, а можно и специализированный драйвер. Название могу уточнить. У меня их пару десятков валяется.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
