23.09.2011, 11:51
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: MOSFET в ключевом режиме
Сообщение от electrosad
Есть вариант, что при полностью открытом транзисторе напряжение на нем большое, это будет при малом внутреннем сопротивлении источника питания.
А что, транзистор включен параллельно источнику питания? Без нагрузки в виде лампы?
Сообщение от andries5
Пробовал затворы полевиков через резистор 10 Ом садить напрямую на +12. Все равно греются заразы
Где здесь фронты, если импульсов управления на затворах нет?
23.09.2011, 12:27
Сказал спасибо: 98
Народ, я балдею! "Более современные транзисторы.., интеллектуальный драйвер..."
Тогда на какую задачу эти транзисторы годятся, ведь проще задачи уже не бывает?!
Выбросить только, что ли? А драйвер вообще ни при чем, если и при 100% (затвор на +12) транзисторы все равно греются!
Сажаем затвор на +12 (только я бы тоже разделил резисторы, для каждого - отдельный), меряем падение на транзисторе. Делим на 10 а, получаем сопротивление открытого канала. Сличаем с 30 мом (или в даташите находим цифру) и решаем, открыт ли полностью транзистор. Если не открыт - ЭТИ транзисторы не подходят сюда. Если открыт - значит радиатор плохой или транзисторы плохо стоят на нем. Потому,что 3 вт на 2 транзистора - это совсем немного. Не вижу вашего радиатора, но сдается мне, что у вас больше выделяется.
Потом разбираемся с драйвером. Все тут правильно писали,только частоту можно взять и меньше килогерца, если это не ограничено другими требованиями, конечно.
PS Да, внутреннее сопротивление источника тут ни при чем. Наоборот,чем оно меньше - тем лучше.
Последний раз редактировалось vouk; 23.09.2011 в 12:34.
Причина: постскриптум
23.09.2011, 13:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Попробуйте померить ток через резистор в затворе. Возможно вам попались фальшивые транзисторы. Я сталкивался с такими случаями.
23.09.2011, 13:23
Сегодня попробовал следующий вариант. Поставил в параллель четыре IRF540 (то шо было под рукой) на радиаторы D01A, после часа работы температура каждого 35 градусов. Попробую без радиатора, должны выдержать, хотя может увеличиться падение напряжения на переходе за счет нагрева.
Считаем: Из даташита на полевик Rds=44 мОм. Делим на 4, получим 11мОм общее сопротивление перехода. Мощность рассеиваемая на четырех транзисторах P = I^2 * R = 10^2 * 0,011 = 1,1 Вт Для одного транзистора получится 0,275Вт. Т.е. полевики должны быть чуть теплыми! В моем случае рассеивается на одном транзисторе мощность намного больше. Тут или расчет неверный или транзисторы не до конца открываются
23.09.2011, 13:38
Или нагрузка потребляет гораздо больше 10 А
Какое падение на каналах открытых полевиков (если есть вольтметр)
23.09.2011, 13:47
Сообщение от niXto
Чтоб эксперимент был чистым, полевики открыл через драйвер. Напряжение между стоком и истоком 72мВ. По мере прогрева транзисторов оно растет, но незначительно
23.09.2011, 15:07
Поснимал радиаторы с полевиков, час проработали, температура 37 градусов. В принципе меня устраивает. Но хотелось бы уменьшить их количество до двух штук на канал. Буду искать транзюки с меньшим сопротивлением канала.
23.09.2011, 17:04
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от logris
На самом деле из-за разброса параметров распределение тока может быть другим, чем 10/4. При этом некоторые транзисторы могут нагреваться больше, чем другие. Поэтому я бы предложил собрать стенд и поэкспериментировать только с одним транзистором с нагрузкой не 120, а 30 Вт (4,8 Ом).
23.09.2011, 17:53
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
IRF1405 - разработан для авто-применения, 169 ампер 55 вольт, 5.3мОм.
Рабочие температуры до 175 град.
И ШИМ лучше от 100 до 500 Гц, ведь висит всего лишь лампа.
И с управлением справляется ШИМ на LM358 (при 100 Гц пробовал, нагрузка две фарных лампы).
23.09.2011, 19:32
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А что за городушку Вы городите? Не плавное ли регулирование вентилятора радиатора на автомобиль?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
