23.09.2011, 12:00
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Схема включения фототранзистора
Получается лазер попадает на рассеивающую линзу, далее ставится собирающая и на фокусном расстоянии стоит фотоэлемент. Расстояние между линзами лучше делать с зеркальными стенками? что бы лучи не терялись, или это безсмысленно?
23.09.2011, 12:15
Сказал спасибо: 12
Думается, можно рассуждать следующим образом:
Ставим собирающую линзу с фокусным расстоянием F=20мм, например, и диаметром 50мм. Фотоприёмник помещаем в фокус линзы. На расстоянии 3м от приёмной системы получаем поле зрения приёмника размером 300мм. То есть, если поместить лазер в любую точку поля зрения, то свет от него попадёт на фотоприёмник. Единственно, надо попасть лучём в диаметр линзы, при 50мм диаметра это будет несложно ...
И, соответственно, если лазер вне поля зрения, то как бы Вы не направляли его луч, фотоприёмник никогда его не увидит ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 23.09.2011 в 12:20.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
23.09.2011, 12:16
Сказал спасибо: 619
Зеркальные стенки в конечном итоге рассеют луч после многократных отражений, а конус - еще хуже: возвратит его назад (а не соберет, как воронка жидкость). Можете начертить и проверить.
Одной линзы (имхо) хватит.
Если предварительно расширить луч, получится следующее:
При колебаниях большое пятно, смещаясь, будет частично выходить за пределы приемной линзы, и засветка в эти моменты будет понижаться, сигнал фотоприемника получится непостоянным.
В случае же маленького зайчика, пока он попадает на линзу (не важно в какое ее место) - всё ОК, но если вышел за пределы - сигнал исчезает сразу стопроцентно, а не постепенно.
Второе, имхо, лучше, потому что линза вполне может быть достаточного размера, чтоб не исчезал никогда.
23.09.2011, 15:47
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Да не фокусировать. Просто широкий (но при этом параллельный) луч (пучок). Таким проще попасть.
23.09.2011, 16:16
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Если светить обычной лазерной указкой за 60 рублей,в ней есть линза и регулировка, настроить пятно на фотоприемнике и все гуд, а еще поищи схемки лазерного COM порта, я как то делал так на 300 метрах пятно попадало. А еще если обратить внимание на фотоприемник ставят щелевой экран, что б импусль прямоугольней был.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 23.09.2011 в 16:27.
23.09.2011, 16:18
Сказал спасибо: 72
Сообщение от swat24
Частота прохождения предметов где то 10 кГц.
Нельзя ли уточнить что за предметы летают у Вас с такой частотой...
Помоему для тела недостижимы такие колебания.
23.09.2011, 17:04
Сказал спасибо: 108
С такой частотой может проходить метка, которою надо считать. Считывать реально при прохождении вручную и с локомотивом при скорости 5 км, а при большей сбивается луч и все...
Вы имели ввиду связь на лазерных указках?
Так, завтра поищу что есть из линз и буду пробовать. А на счет схемы подключения, на фототранзистор надо ставить триггер шмитта что бы фронт был более быстрым?
23.09.2011, 17:33
Сказал спасибо: 619
Я вообще-то так и подумал, учтя, что Вы спросили про штрих-код.
Но мне непонятно: что, ваша метка работает на просвет что ли, перекрывая луч?
А если на отражение, то задача достаточно сильно осложняется(((((
Сообщение от swat24
Можно конечно, но он имеет гистерезис и может нарушить Вам скважность.
Я бы попробовал сперва усилитель-ограничитель, сделанный из компаратора.
Последний раз редактировалось кустомер; 23.09.2011 в 17:37.
23.09.2011, 17:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Вы хотите пометить все локомотивы в отдельно взятой станции,
а как быть с "чужими".
Вообще-то в советские времена был проект пометить ВЕСЬ подвижной состав СССР с помощью пассивных ПАВ меток, 2 в 32_й степени комбинаций.
Вы поясните, что вам нужно, поподробней
И на камнях растут деревья!
23.09.2011, 18:20
Сказал спасибо: 108
кустомер, метка на просвет разрывая луч. Наподлбии система стоит на трамваях к примеру во Львове и Донецке вроде. Само устройство есть, программа тоже, но и есть проблема с попаданием и дребежанием луча. Когда не дребезжит то все читает хорошо, но как пояаляется тряска то уже ничего не работает. Пассивные ПАВ метки устанавливались у нас на автобусах, в 90 годах. Также можно и рфид метки брать, но сейчас стоит задача довести до конца это устройство. А дальше будем пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
