27.09.2011, 15:19
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Светодиод в фару вместо галогена
мне вот не понятно, если в тёмное время эта замена не АЙС! то чем вы собираетесь светить в темноте? когда нана станет! или типа перед поездкой менять?
из собственного наблюдения за 6 лет езды на Лансере не поменял не одной! не перегорают ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) и зачем эта гимнастика?
27.09.2011, 18:09
народ кто нить когда ноутбуки курочил? так вот там для отвода тепла от ЦП используется медная трубка с попистой структурой и заполнена так называемой (чистой водой) так она имеет теплопрводность в 100 раз ,я не ошибаюсь,больше цельно-медной болванки, цена 5у.е 10сантиметров.это даст мне возможность отвести энергию бесполезного нагрева от диода из фары наружу!
27.09.2011, 18:20
для примера: распаиваю (медь - люминий) сверлю отверстие в блок фаре и т.д седня попробую у товарища взять целую фару и закурочить 3-х ватник (будет эксперементальная)
27.09.2011, 21:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от ванек22
Теплопроводность меди 401 Вт/(м·К)
Теплопроводность воды 0,56 Вт/(м·K)
ванек22 в 700 раз!!! Только в обратную сторону.
27.09.2011, 21:55
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
28.09.2011, 02:07
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
я делал ходовые огни на мотоцикл, пара СД по 3W, пара круглых радиаторов, пара коллиматоров (линз) 15град (так как у самого СД 120град, а коллиматоры специально под эти СД), все это получается диаметром 21мм, я поставил в "фиксатор силового кабеля в корпусе" (его использовал как корпус для сборки: коллиматор, СД, радиатор).
Так вот такие 2 фары светят ярче и лучше одной галогенки на 55W (штатная фара)
А можно взять 5W СД, и такой модуль поставить в отверстие под лампу в штатной фаре (но я такое не пробовал - я поставил БИ-КСЕНОН)
Последний раз редактировалось olegnet; 28.09.2011 в 02:10.
28.09.2011, 10:33
Сообщение от olegnet
Я понял и задумки теже, а фотки ,где приобретал линзы какой свет ночью на фото пожалуста в студию!
28.09.2011, 12:38
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Я тоже много думал в этом направлении. Мне кажется, самое рациональное будет попробовать сунуть правильный светодиод (а именно, сборку из 3шт. Cree XM-L) в фокус прожектора от биксенона. Со штатной линзой и шторкой для переключения дальний-ближний. Такие прожекторы я покупал, где-то под 300 долларов за пару. ИМХО должно нормально получиться и яркость будет получше чем ксенона, только сборку диодную надо на толстый пруток медный прикрутить, а с другого его конца, уже за пределами прожектора, радиатор приделать. Или тепло на корпус прожектора как-то отводить - он относительно массивный и дюралевый.
Но мороки и времени на все эти эксперименты немало понадобится...
28.09.2011, 13:04
дак вот это и оно, а денег уже я потратил 1000руб,
28.09.2011, 13:45
Сказал спасибо: 97
Сообщение от vahegan
Я такой способ охлаждения предлагал в 18 посту. Расположить 4 светодиода на четырёхграннике. А переключение на ближний свет можно сделать просто отключив 2 нижних светодиода.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 28.09.2011 в 22:36.
Сказали "Спасибо" telekot
Мигающий светодиод
PashaXP |
Источники питания и свет |
17 |
21.12.2011 18:39 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
