02.10.2011, 20:21
Сказал спасибо: 7,366
Сказали Спасибо 18,495 раз(а) в 6,437 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
У меня если больше 3х дисков то поведение аналогично. Один постоянно отваливается
02.10.2011, 20:35
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от malkoff2007
да и к тому же такой вариант нужно дополнительно включать. Чем он отличается от того что имеется сейчас
Тем, что не нужно перезагружать компьютер. Включаете когда нужно, один раз.
Раздражать не должно, как было в Вашем случае. Но если скорость не устраивает...
Не так страшен юмор как его последствия...
02.10.2011, 20:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
При варианте тестирования памяти побитно, результат тот же что и без тестирования. Проверено. В компе, получая сигнал сброса от БП, южный мост инициализируется и опрашивает привода автономно. Там свой проц. Винта у меня всего два. Оба вестерн дигитал Один 200 гиг, а тот что не запускается сразу - 1ТБ. В начале хотел поставить 1 винт на 1 ТБ, но что бы систему загрузить приходилось при каждой загрузке целовать синий экран, и только после перезагрузке всё прекрасно работало. Потом поставил 200 гиг и систему на него.
02.10.2011, 20:52
Какая операционка стоит, если ХР до на терабайтник надо поставить джампер, или воспользоваться утилитой от WD для смещения начальной области диска.
02.10.2011, 20:58
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Чисто теоретизирую. Винт SATA3 (или какие сейчас там цифры в ходу?). Материнская плата поддерживает SATA2 только. При первой загрузке винт только успевает понять, что SATA3 не поддерживается, а при второй уже включает SATA2 - который поддерживается. Контроллёр PCI-SATA стоит 0,5 тыр - может не настолько упадёт скорость?
02.10.2011, 21:06
Сказал спасибо: 7
АГА! вот это уже интересней. Винт SATA2... система WinXP+SP3... MB SATA2 вроде поддерживает. А что за джампер? На самом винте, или...? А сместить область - что это даст? увеличение скорости старта диска?
02.10.2011, 21:09
Погуглите Advanced format
02.10.2011, 22:31
Сказал спасибо: 7
Просветился я по поводу Advanseda. Ложная тревога. Дело в том, что увеличение сектора в 8 раз на дисках WD с абревиатурой EARS или AARS, а у меня предшествующий стандарт - EADS. Который, как не странно, все хвалят. Чего нельзя сказать о материнке.. На диске есть штырьки для перемычек. Обнаружил. Нужно выяснить в каких случаях применяются. Может в них вся сила...
02.10.2011, 23:04
Сказал спасибо: 376
БИОС видит винт?
Батарейка не сдохла?
Что стоит в определении винта, автодетект?
Последний раз редактировалось gary2007; 02.10.2011 в 23:07.
02.10.2011, 23:13
Там биос кастрированный до немогу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
