27.12.2007, 11:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от FreeTramp
...если батарейка столько не живет?
А менять батарейки - вера не позволяет? Сочувствую.
27.12.2007, 14:20
tempora проверил все RTC на сайте maxim. Обнаружилась одна закономерность часы с батарейкой имеют интерфейс Multiplexed. С этим интерфейсом я не знаком открыл datasheet на ds1688 c таким интерфейсом, а там выводов с именем ad семь штук из этого сделал вывод, что интерфейс не последовательный. А часы с последовательным интерфейсом не имеют батарейки.
Может с батарейкой и I2C не производят.
P.s. Мне не влом искать в поиковике но информации маловать. А на форуме люди знающие может подскажут.
27.12.2007, 21:29
Сказал спасибо: 78
С подстройкой. У меня стоит подстроечник и параллельно ему емкость 0805 на 8 пф
А это как, подстроечник на 2/7?С подстроечным конденсаторами никогда не сталкивался поэтому и интересуюсь. У меня микросхема часов PCF8563,какой подстроечный конденсатор для неё нужен(тип и номинал)?
28.12.2007, 03:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от LSergM
Подскажите тип микросхемы часов с i2c и встроенной батарейкой.
Заранее спасибо.
Если я правильно читаю, то автор этого топика искал RTC со встроенной батарейкой. А тут
Сообщение от tempora
речь идет о внешней. Так как тобой, конкретная микросхема не указывалась, то я решил, что именно о такой и идет речь. Зачем советовать то, чего автору топика не нужно? К сожалению, а может и к счастью, я на ссылки, не нужных в данное время мне даташитов, не кликаю. Так что поверил тебе, tempora.
28.12.2007, 03:39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Zemlyanov
Что касается номинала, то все зависит от кварца и экземпляра МС. PCF8583 сконфигурирована по умолчанию так, что при первом включении у нее на ноге INT должны присутствовать импульсы длительностью 0,5 сек. Подаешь на нее питание 5в (можно без батарейки), цепляешь на эту ногу частотомер и подстраиваешь длительность импульсов. Не забудь ногу к +5в подтянуть. Ну а тип... Постоянный, который ставится при необходимости параллельно подстроечному, с наименьшим ТКЕ. лучше всего NP0. У меня стоит чип-конденсатор, типоразмера 0805. Подстроечный, какой-нибудь малогабаритный. Я ставил фирмы Murata 2-7pF диаметром 6мм
28.12.2007, 12:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от LSergM
tempora, проверил все RTC на сайте maxim. ... часы с последовательным интерфейсом не имеют батарейки. Может с батарейкой и I2C не производят.
Во-первых, то, что с батарейкой, это уже не микросхема, а модуль - то есть берется микруха и упаковывается в пластмассу вместе с батарейкой и кварцем . Там на сайте есть страница поиска, на которой все RTC разделены на группы по интерфейсам - параллельный, мультипл-й, последовательный - допускаю, что модули с батарейкой и кварцем создаются не со всеми типами ЧРВ, но причин для такого ограничения, о котором ты говоришь, не знаю. Может поискать получше?
А во-вторых - по второй ссылке была м/с от ST, с явно указанным последовательным интерфейсом i2c и с кварцем/батарейкой на борту - неужто ST чем-то хуже Maxim'а?
28.12.2007, 23:47
Сказал спасибо: 65
Пардону просымо, только сейчас заметил...
Если я правильно читаю, то автор этого топика ...
Нет, ты неправильно читаешь, вероятно, от недостатка времени. Моя реплика " Торопись - у них календарь только до 2100 года!", на которую ты ответил словами - " А батарейка?":
а) была обращена не к автору, а к CERGEI1982,
б) была шуткой...
Соответственно, и все твои споры, из серии " На хрена календарь до 2100 года, если батарейка столько не живет?" были мимо кассы.
29.12.2007, 01:12
Re: Помогите с микросхемой часов
Сообщение от LSergM
Заранее спасибо.
Если нужен последовательный интерфейс, используй 1wire и если не изменяет память DS1921 ( к сожалению под рукой описания нет а узать нет, нет времени) там есть часы, кварц, и некоторый запас энергии, по моему около года без подключения питания но могу ошибаться.
Не гарантирую точность инфы, просто даю новое направление для размышлений и поиска.
P/S календарь тоже только до 2100 года!
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
29.12.2007, 11:35
Спасибо tempora за разъяснение на счет модуля, об этом не знал поэтому искал возможно не в том направлении.
02.01.2008, 16:44
Нашел на сайте st.com часы+батарейка+память+i2c=m41t256y в одном корпусе. В процессе поиска на том же сайте обнаружил сборки кварц+батарейка в одном корпусе m4----.
Спасибо всем, кто помог автору в его поисках.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
