01.01.2008, 19:36
#21
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Импульсы с генератора доходят до С2,на проверяемом конденсаторе присутствует пульсирующее напряжение,а на DA1 увы не проходит.
Так это С2 в обрыве! Он, конечно, валит низкие частоты, но его (и С4 тоже) постоянная времени составляет 25 миллисекунд, то есть 50Гц он почти не завалит! А уж килогерцы, которые генератор генерит и подавно!
Еще, правда, может операционник быть не в режиме и шунтировать (сажать входом на землю) переменное напряжение после С2. Но это просто выяснить. Без всяких сигналов померяй ПОСТОЯННОЕ напряжение на его выходе (нога 6). Там должно быть около 4,5 вольт (половина питания)
На 6 ноге - 4.5 вольта,правда ещё заменил С3, оказался с огромной утечкой.Заменил для верности С2, С4 проверил-в норме.
На делителе R5, со стороны генератора -2.2вольта,а после делителя ничего нет. резистор проверил,как и на схеме - 33 кОм.
01.01.2008, 20:07
#22
Сказал спасибо: 10
Всё проверил,на 6 ноге 4.5в, С3 был с сильной утечкой,заменил,прибор зашевелился,но всё равно после делителя нет сигнала.Как мне думается сигнал с генератора очень мал - 2.2в.Но как его повысить?
При кратковременном перемыкании делителя прибор зашкаливает и потом стрелка падает на нуль.
Пробывал уменьшать делитель,ничего не вышло,падает сигнал с генератора.Отцепил генератор,подключил от переносного Л-30,то же самое,сажает сигнал.
01.01.2008, 21:36
#23
Сказал спасибо: 793
Отпаяй нагрузку (R5). Проверь амплитуду и частоту осциллографом. Должны быть колебания красивые прямоугольные симметричные от земли до питания. Для этого при открытом входе осциллографа (с измерением постоянной составляющей) и при автоколебательном режиме запуска осциллографа подключаешь ко входу последовательно генератор, землю и напряжение питания. Замечаешь уровни земли и питания и сравниваешь их с уровнями колебаний. Должно быть так, что нижний уровень совпадает с землей, а верхний с питанием. Частота должна быть от 1 кГц до 10 кГц (при всех положениях потенциометров подстройки диапазона). Если все правильно, то подгружаешь генератор сопротивлением с выхода на землю. При сопротивлении больше 10 кОм амплитуда сигнала не должна уменьшаться! Если она мала или уменьшается при бОльших сопротивлениях, смотришь осциллографом при этом на + клемме батареи. Если там напряжение падает, или колебания появляются, значит батарея старая или разряженная. Частично это можно поправить включив конденсатор в несколько десятков микрофарад по питанию (после выключателя, чтобы его утечки не разряжали батарею в выключенном состоянии)
01.01.2008, 22:29
#24
Сказал спасибо: 10
Отключил R5 - проверил осциллографом,сигнал в виде синусоиды,напряжением 3.5в,размах амплитуды 1.8в.
Закоротил через 10к на землю,амплитуда сигнала упала на 0.1в.Подключил частотомер - он не определил частоту вообще. Не понял по чему,хотя он у меня до 1 мГц. Микросхему на генераторе поменял,ничего не изменилось(грешил на неё).Попоробывать заменить её на импортную 4011? или на ЛЕ5.?
01.01.2008, 22:39
#25
Сказал спасибо: 793
Похоже, у тебя частота велика! Померять ее можно, правда не очень точно, но надежно осциллографом. Смотришь сколько клеток ее период занимает, затем множишь это число но значение горизонтальной развертки (мкс/деление) и получаешь период колебаний. Делишь на него единицу, получаешь частоту. Если период мерял в миллисекундах - частота в килогерцах, если в микросекундах то в мегагерцах. Извини, что так подробно, это лучше, чем чего-то неверно понять...
01.01.2008, 22:42
#26
Сказал спасибо: 793
ИМХО для таких генераторов лучше всего ЛА7 или их зарубежный аналог. ИМХО наши почти не уступают аналогам. А много перепаивать - дорожки поотлетят
Очень даже может быть, что подключение частотомера ее напрочь посадило. Можно проверить осциллорафом! Если частота велика, то и микросхема на пределе и вместо прямоугольников что-то близкое к синусу и с меньшей амплитудой, а самое главное, операционник больше десятка килогерц усиливать не обязан...
01.01.2008, 23:20
#27
Сказал спасибо: 10
ИМХО для таких генераторов лучше всего ЛА7 или их зарубежный аналог. ИМХО наши почти не уступают аналогам. А много перепаивать - дорожки поотлетят ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Ладно,оставим в покое этот генератор.
Я взял с калибратора(с осциллографа) сигнал амплитудой 10в и подал его на делитель,ничего не произошло,всё как и прежде.Потом с внешнего генератора Л-30 той же амплитудой и частотой 100кГц,ничего,полный нуль.
Так какой же вывод?
Весь сигнал подсаживается на R8?
Ведь следующую схему какую я собрал,то же самое.
Там вообще стоит сопротивление 9.1 Ом.
01.01.2008, 23:39
#28
Сказал спасибо: 10
Испытатель электролитических конденсаторов
Я проверил,граничная частота УД7 примерно 800кГц(по справочнику,так что с 100кГц она вполне справится.
Выходит что то в схеме ещё не ладно.
01.01.2008, 23:46
#29
Сказал спасибо: 793
Да, но при этой частоте него усиление равно 1! Если усиление 80- то полоса 10 кгц и тд...
01.01.2008, 23:50
#30
Сказал спасибо: 793
100 кГц может для операционника многовато. Сейчас нет под рукой его параметров, но ИМХО более 20 кГц ему с усилением в 300 крат не потянуть.
Насколько я помню, там 1 кГц, то что нужно по напряжению и частоте. Но, насколько я помню он там очень маломощный и садится от любой подгрузки. Поэтому, надо выяснить, при каком минимальном сопротивлении на нем останется вольт 8-9. ИМХО это будет около сотни ком. Затем для нижнего плеча резистора взять в 1000 раз меньше. Там будет требуемые 8 мВ входные. Их и подключать черех конденсатор к усилителю.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
