03.01.2008, 15:38
Сказал спасибо: 16
Так и не понял, о чем спор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Лет 7 назад купил на разборке электронно-механические часы с какого-то "форда", за 4 бакса. Подключил дома к акку, выяснил что останавливаются самопроизвольно. Разобрал и нашел резюк в обрыве, причем резистор стоял с малой погрешностью (0,5%) в делителе напряжения, на питании микрухи часового генератора. Заменил обычным резистором МЛТ ближайшего номинала, часы который год работают в автомобиле. На минуту уходят за пол-года примерно, и это при больших перепадах температуры и питающего напряжения. Зачем городить огород, если в авто можно поставить готовые нормальные часы?
03.01.2008, 22:11
Действительно, я тоже не понял, чего париться-то. Я писал как раз простенькие часы на меге 8515 и обычном кварце на 10 мгц, нормальная у них стабильность. Правильно только прогу напишите и все тут.
04.01.2008, 11:22
Сказал спасибо: 16
Да пофигу на чем реализовать. Можно взять старую проверенную 145ИК1901 и собрать на ней, подобрать емкостя коррекции частоты кварца по ТКЕ - и стабильность обеспечена, у меня дома такие часы и на работе тоже - не больше секунды за месяц уходят, но это в помещении, хотя я частоту не очень то и выставлял, так - "на глазок". И программу писать даже не надо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А если собирать на меге или пике и действительно грамотно прогу написать - то можно и автоматическую коррекцию сделать, причем в зависимости от температуры. Но оправданы ли такие затраты времени? Разве что только для приобретения опыта или написания курсовой (диплома).
04.01.2008, 14:32
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Storag
Да пофигу на чем реализовать. ... Разве что только для приобретения опыта или написания курсовой (диплома).
Только так! Потому что для всего остального есть китайские поделия ценой 3 часа рабочего времени (при средней зарплате).
05.01.2008, 18:29
вай, сколько умных советов. Отвечу на некоторые вопросы.
Нафига оно надо если есть китайские готовые часы? Потому что валяется пара индикаторов и тинька без дела. Есть время на "каникулах". Китайские не канают ввиду голимой подсветки - нужны светящиеся цифры, а не подсвечиваемый фон!
Возьмите кварц на 4194304Гц
ой, вышлите пожалуйста пару таких кварцев по-дешевке )))
05.01.2008, 18:37
Ладно уговорили на i2c )
Какой камушек RTC посоветуете?
05.01.2008, 22:31
Сказал спасибо: 19
Если религия позволяет
07.01.2008, 03:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от makakus
имхо в автомобиле достаточно большая батарейка
С одной стороны, её часто отключают от бортовой сети, а с другой стороны - почему обязательно часы делать единым целым с автомобилем и аккумулятором?
разрабатывать программу под тактовую 32768 герц как-то не хочется...
Возьми готовую из апноты... хотя, то, что там нужно сделать, называть словами "разрабатывать программу" - это ж курам на смех - нарастить счетчик секунд, если больше 59, то - 00 и нарастить счетчик минут, если больше 59, то - 00 и нарастить счетчик часов... если больше 23, то - 00. Упаришься такое "разрабатывать".
Сообщение от Huuligan
А не проще купить готовые китайсике часы и прилепить их к "приборке"?!
Абсолютно согласен - а освободившееся время потратить на что-то менее велосипедистое и более практическое. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Чем, кстати, нормальные "самодельщики" " из Германии, Норвегии, и американских штатов" и занимаются.
07.01.2008, 05:36
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Есть такая фенечка DS1302, она вам и часы и календарь и независимое питание и еще несколько байтиков памяти сериальной в нагрузку - параметры сохранять...
и кварц часовой, и очень удобна в применении...
и цена СИЛЬНО смешная..
и вообще подобных девайсов много ... и даже нахаляву
я вот недавно из старого струйника эпсон выковырял подобное..только работает по I2C..
оглянись вокруг... протяни руку.. и что-то нужное попадется...
например 176ие5 (подобная ИЕ12)... на выходе 1 секунда.. (дальше обьяснять не буду.. надеюсь понятно что нужно делать с секундой, чтоб получилось время? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) ) )
ну это если хочется больше самостоятельности...
а так.. можно пойти дальше.. еще 4 счетчика.. +4 АЛСки и .. у вас классическая схема часов СССР "Электроника 7" проще часов по моему небыло....
разве что солнечные... ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) (автомобильный вариант - компас с колышком в центре, стрелку компаса приклеить к диску и проградуировать в часах.. а?)
07.01.2008, 12:15
Не придирайтесь!
Сообщение от tempora
Часто? Я - нет... штатные бортовые часы питаются именно от аккумулятора и останавливаются, когда его отключают. Топикстартер писал "часы в автомобиль"
Рад что Вам весело. Но речь шла и о неких "других задачах". Самодельщик - он ведь на часах не остановится. А как Вы называете процесс создания текста программы для наращивания счётчиков с учётом всяких "если"? Про индикацию, кстати, забыли. И про установку времени юзером.
Абсолютно согласен - а освободившееся время потратить на что-то менее велосипедистое и более практическое. Чем, кстати, нормальные "самодельщики" "из Германии, Норвегии, и американских штатов" и занимаются.
Моей первой работающей и понятной окружающим конструкцией был переключатель гирлянд на шаговике и мультивибраторе на мп42, давно, в школе уился. Все с чего-то начинают; сразу ваять компьютер или самолёт с радиоуправлением не получится. Если это, конечно не набор "заверни гаечку и воткни разъём".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
