09.10.2011, 00:18
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
ИМХО, контактный ртутный термометр и тиристор должны решить Вашу проблему ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
http://www.laboratorium.dp.ua/item/9
09.10.2011, 00:19
Сказал спасибо: 429
Там нет ТЭНа. Обычный "блин" обычной электроплитки.
ИК светодиоды есть. Опять вопрос: как ставить? Сбоку - зальются агрессивными жидкостями. Сверху нельзя. Снизу - та же проблема несогласованности температуры. Но попробовать стОит.
Датчик от духовки нужно будет покупать. Из собственного кармана. Не хотелось бы. Да и как его присобачивать?
Ртутный термометр будет показывать 100 градусов при любой силе "булькания". А присобачить его к нагревательной поверхности? Как?
Вообще-то, мыслей, конечно, много и разных. Мысли интересные. Беда, что ни времени ни особого желания выполнять НИР нет. Хочется пусть и "тупее", но прямее.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.10.2011 в 00:22.
09.10.2011, 00:25
Сообщение от Falconist
Ртутный термометр не присобачивают к поверхности, а помещают непосредственно в среду. Стекло - штука весьма инертная (в смысле всяких хим. реакций).
09.10.2011, 00:28
Сказал спасибо: 429
Среда - водный раствор. Кипит при 100 градусах. Пока весь не выкипит. Независимо от силы нагрева. Физика-с...
09.10.2011, 00:29
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
ИК светодиоды есть.
А ставить фотодиоды можно хоть по диагонали в удаленном безопасном месте.
С линзой. Как в бесконтактных ИК термометрах.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
09.10.2011, 00:33
Сказал спасибо: 429
Уважаемый slavar1, попробую, конечно. Но всё равно не хотелось бы пихать электронику внутрь электроплитки из-за нагрева внутри нее.
4-проводной питающий шнур (один - заземление, один - общий и два - силовых на две конфорки) и 4-проводной шнур к внешнему блоку с датчиков температуры.
09.10.2011, 00:38
Сказал спасибо: 355
Я когда-то рисовал для себя схемку измерителя прозрачности стекл для ультрафиолета. Но так собрать и не пришлось.
Можно ее приемную часть использовать с другим фотодиодом:
09.10.2011, 00:39
Поставите на термометре 99 градусов, разместите его грамотно в кастрюльке. За счет инерции плитки и кастрюльки у Вас все и будет проистекать по принципу: то закипит, то перестанет.
Кстати - если водный раствор, то кипит уже вероятно не при 100 градусах
Последний раз редактировалось Adviser; 09.10.2011 в 00:43.
09.10.2011, 00:41
Сказал спасибо: 429
В своем первом посте я именно этот момент "то закипит, то перестанет" и описывал как негативный:
Из-за большой температурной дельты регулятора при отключении нагрева нагревательная поверхность быстро остывает и так же быстро нагревается. Проба вскипает и выплескивается из колбы.
В общем, так. На данный момент вижу только два совета по делу:
1) VladimirIvan'а - использовать в качестве датчика сам нагреватель и
2) avp94 - термодатчики серии KTY84-1. Но у них изменение сопротивления тоже не очень большое: всего 50 Ом в диапазоне -40...+300 градусов. Практически такое же, как у спирали. Мерял на своем паяльнике - получилось 30 Ом от +20 до +280 град.
Все остальные - подбить меня на выполнение НИР... Не буду. Уж извините великодушно.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.10.2011 в 00:47.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.10.2011, 00:49
Я примерно описал работу обычного лабораторного термостата. Дельту там (боюсь соврать конечно - давно было), но градус можно обеспечить. Не нравиться Вам этот способ - вольному воля.
Это самый простой способ реализации качественного порогового регулирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
