14.10.2011, 23:13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Каким компаундом можно залить плату
Монтажной пеной точно не вариант: при воздействии ИК через полгода она рассыпется.
Виксинт и силикон лекго убирается механически, равно как и эпоксидка, если ее нагреть.
Пластоцемент и полимербетон (наливные полы) сохнут от недели до двух и потребуют полностью герметичного внешнего корпуса-формы, что приведет к увеличению времени цикла производства и значительному увеличению себестоимости.
По мне, так в случае потокового производства лучше перед сборкой отшлифовать микросхемы и прочие пластиковые корпуса, после монтажа элементов покрыть все лаком с добавлением цветного колера (хоть битумным для экономии) и собрать все это в нормальный пластиковый корпус.
Получим изделие с защитой от копирования (если там не полтора резистора стоят), влагозащищенный и ремонтопригодный (для того, кто его собирал)
14.10.2011, 23:20
Сказал спасибо: 7,279
Сшлифовать микрухи, в поэлитиленовый пакет завернуть и в форме эпоксидкой залить.
14.10.2011, 23:30
Сказал спасибо: 592
Затереть микросхемы это не актуально. Любой более-менее грамотный специалист восстановит схему по топологии платы и функциональному назначению устройства. Благо информации по элементам полным-полно и синтезировать нечто подобное не составит труда.
15.10.2011, 01:16
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
В прошлом тысячелетии (еще при Союзе) в оборонной промышленности
для подобных целей использовался лак (предполагаю, что на эпоксидной
основе) - УР-231 (наименование по ГОСТу или ОСТу, - не помню).
Ни состава, ни входящих компонентов не знаю, - мы обращались к
химикам, а они уж "заливали".
Одно могу сказать с уверенностью - практически ни один компонент
не удавалось извлечь из платы, залитой УР-231.
Работало на частотах порядка 3-х с небольшим Гиг, выше 4-х не проверял.
Цветной компаунд от тех же химиков позволял сделать заливку непрозрачной.
Последний раз редактировалось AIBon; 15.10.2011 в 01:19.
Причина: Ошибка
15.10.2011, 01:19
Можно бетоном.
15.10.2011, 01:48
Сказал спасибо: 359
Виксинт отличный компаунд для электроники, мы применяли его для заливки разъемов с военной приемкой. Но он мягкий, как резина.
Ур-231 эпоксидный, но содержит растворитель, поэтому сколько-нибудь толстый слой не высохнет. Хотя не исключено, что полуфабрикат поставляется без растворителя и уже не месте разводится ксилолом. (В руках не держал, только слышал).
Эпоксидка будет рвать плату только если ее замесить без пластификатора. Или вместо традиционного полиэтиленполиамина использовать быстрые отвердители. Процентов 10 дибутилфталата решат проблему кардинально. Еще лучше тиокол (жидкий каучук) до 15%. Но наверное эти компоненты достать проблематично, поэтому на крайний случай можно использовать любую невысыхающую и не растворимую в воде органическую жидкость, например масло (компаунд будет менее прочным, но может супер-прочности и не надо).
Эпоксидка, которая продается в хозяйственных магазинах (эпоксидный клей) уже содержит пластификатор. Если в нее добавить достаточно наполнителя, то это довольно хороший вариант и по изоляции и по прочности. Наполнитель - любой непроводящий порошок: тальк, мел, мука... Лично мне нравятся мелкие опилки, я их отсеивал после циркулярки мелкой сеткой (ячейка порядка миллиметра). С опилками эпоксидка не так мощно садится при сушке, да и насыпать их можно довольно много по объему. Для плат можно сыпать опилки до консистенции пластилина (до нетекучего состояния), потом поместить плату в форму и набить в нее компаунд. Вам же не надо, чтобы смола проникла под все детали, нужен как бы корпус из компаунда, опилочная композиция как раз даст отличную прочность.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.10.2011 в 02:17.
15.10.2011, 03:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Vizitka
а только потом прочитал что пены получится 50 литров
Пена еще и воду впитывает
15.10.2011, 09:59
Сообщение от spamkerdyk
Если совсем непробиваемо, то наполнитель из стекловолокна.
15.10.2011, 11:11
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Volts
Ну не столько же , как два ведра песка и грязи ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Читал еще , чтобы ослабить действие ультрафиолета , пену покрывают силиконом.
15.10.2011, 13:05
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Любой более-менее грамотный специальст найдёт кучу багов в изделии и создаст своё, не приговаривая при этом: "Шо за дебил..."
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ascerdfg за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
