21.01.2008, 08:47
#21
Сказал спасибо: 698
Радуйтесь Линуксоиды: в Линухе ошибок на порядок меньше.
21.01.2008, 12:54
#22
Сказал спасибо: 76
TEHb, модель BLDC подлечите ? симптомы в начале прошлой страницы.
21.01.2008, 13:37
#23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Тень писал:"И что поставить вместо этого? Собственную программу для PLC?"
Вы зря иронизируете, программа действительно собственного производства(установки не требует). Как инструмент она не совершенна, но за нее не нужно выкладывать 1000 у.е.(самому себе-глупо). Для теста результатов работы собран программно-аппаратный симулятор железа(тоже hand made). Когда что-то не устраивает-всегда могу переделать. В случае с Proteus-работа проделана огромная, уважаю, но не доведена до конца во многих случаях. Если бы это free edition, то есс-но бери as is. Но это не так. Ваши ответы больше напоминают защиту чести мундира. А как же принцип ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ(себя я не имею в виду-пишу с работы, билли и прот уже снесены, и я слава богу ничего не покупал). Сосредоточились бы вы на симуляторе, а разведение плат предоставте спец-пакетам. Ведь подводный летающий автомобиль-это хорошо, но ездит хуже автомобиля, летает хуже самолета...
Быть,а не казаться.
21.01.2008, 15:11
#24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вообше то форум читают наверное и будущие Lic.user .
Я бы например подумал ,а стоит ли покупать если извесные баги(найденые нехорошим дядей) будут исправлены когда нибудь потом,а не в купленом мной продукте
21.01.2008, 17:38
#25
Сказал спасибо: 698
"Сосредоточились бы вы на симуляторе, а разведение плат предоставте спец-пакетам."
Абсолютно согласен с LEAS. Только куда им столько бездельников потом деть. Не дай бог на ISIS.
А что касается чести мундира, то действительно имеет место.
Я специально проверял все примеры для АВР (после того как нашел баг). Они все сделаны без этой команды, даже Chess!
Т.е. Лабцентнер симулирует здесь в чисто медицинском смысле.
21.01.2008, 23:47
#26
А Internal Baud Rate Generator в 8051 токо у меня не запускается или его там и нету?
22.01.2008, 17:00
#27
Сообщение от TEHb
Кстати. По отчетам, в программах с открытым исходным текстом содержится 1 критическая ошибка на 1000 строк. А строк там дай Боже...
давайте всетаки будем чесными ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) тут речь идет о Security Holes!
22.01.2008, 19:58
#28
Сказал спасибо: 21
Комп снова жив(Norton Ghost нам поможет)
DRFAUST писал:А Internal Baud Rate Generator в 8051 токо у меня не запускается или его там и нету?
А ТЕНЬ сказал, что51-х не занимались уже 5 лет.
Делайте выводы.
Быть,а не казаться.
23.01.2008, 12:28
#29
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Тут назрел один вопросик по Протеусу. У меня стоит 6.95.
Беру двухразрядный 7-ми сегментный индикатор, включаю его в динамич. режиме при f=50 Гц и светится только одна цифра.
Если уменьшить частоту до 15 Гц мерцают две цифры, но добиться постоянного свечения не удаётся.
Дело скорее всего в настройках Протеуса (System -› Set Animation options), в которых я не разобрался.
Прикрепляю проект.
Прикрепленный файл: 5606145.rar
29.01.2008, 11:07
#30
Это глюк или так на самом деле...
Пытаюсь на пике 16F877 организвать прерывания от таймера1 раз в секунду . По мануалу - есть режим счета от счетчика инструкций (исходник прилагаю). Все считает, прерывания раз в секунду - но если что то происходит с пином T1CKI - таймер считает и их ( если в исходнике разремить ;incf PORTC, то прерывания раз в 800 мс)
Прикрепленный файл: 6072207.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
