14.10.2011, 21:37
#21
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от nonamedov
А что тут думать, надо знать, средняя мощность за период без диода равна P=(интеграл от 0 до Т) U*Idt/Т=(интеграл от 0 до Т/2) U*Idt/Т +(интеграл от Т/2 до Т) U*Idt/Т= (интеграл от 0 до Т) U*Idt/Т, с диодом не будет слагаемого (интеграл от Т/2 до Т) U*Idt/Т, т.е. Pdiod= 2*(интеграл от 0 до Т/2) U*Idt/Т =(интеграл от 0 до Т/2) U*Idt/Т (или равный ему (интеграл от T/2 до Т) U*Idt/Т ), что равно Pdiod=(интеграл от 0 до Т) U*Idt/(2*Т)=P/2.
А теперь добавьте ТКС нити накаливания - при меньшей температуре сопротивление меньше, следовательно мощность чуть больше Р/2. А вот света Гораздо меньше половины - гораздо бОльший процент идет в тепло и инфракрасное
14.10.2011, 21:44
#22
Сказал спасибо: 376
Интегралом же энергия считается а не мощность?
14.10.2011, 21:51
#23
Сказал спасибо: 78
niXto, а я на это предупредительно указал, если учитывать ТКС лампочки, то можно зайти далеко, это тема научного исследования.
Все это без учета нелинейности нагрузки.
Сообщение от avp94
Жаль, что Вы поторопились, могли бы прочитать много интересного .
Как то не подумал об этом, извините что лишил всех сеанса смехотерапии, в следующий раз обязательно учту!
14.10.2011, 21:53
#24
Сказал спасибо: 78
Сообщение от gary2007
Это средняя мощность за период, есть еще мгновенная мощность, там уже без интеграла.
14.10.2011, 21:59
#25
Сказал спасибо: 908
14.10.2011, 22:06
#26
Сказал спасибо: 592
Для тех, у кого мощность в 4 раза меньше.
Включайте утюг в режиме меандра, и будет вам счастье, сразу счетчик в 4 раза меньше накрутит.
14.10.2011, 22:11
#27
Сказал спасибо: 74
потребляемая мощность лампочки если включить её через диод около 2/3 номинала. Сопротивление спирали меньше. Почему так думаю уже не помню. Аксиома ?
14.10.2011, 22:13
#28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от gsn
Отнюдь, в советские времена не торговали дипломами.
Охотно верю, возможно, просто подзабыли, значит, все таки есть что забывать.
14.10.2011, 22:16
#29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Popeye
Аксиома ?
Незнание элементарных вещей.
14.10.2011, 22:20
#30
Сказал спасибо: 7,280
С заданными условиями задача НЕ решаема. необходимы следующие характеристики: диаметр и материал проволоки, из которой сделана спираль, конфигурацию спирали. Это только чтобы расчитать потери тепла на излучение. Если лампа вакуумная. Если газонаполненная - то давление газа и размер балона. Если галогенка, надо ещё теплоту иодной реакции считать
Как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
