31.10.2011, 12:30
Сказал спасибо: 619
Re: Экономичный генератор импульсов
Сообщение от Alges
Все-же попробуйте обычный мультивибратор и счетчик
я подобные схемы делал на ла7 и ие16, 561 или 564 серия
току потребляло чуть больше 15 мкА и та заслуга мультивибратора, а так оно вообще бы не потребляло
Это лечится таким образом: по мегому последовательно в цепь питания и в земляной провод микросхемы, на которой собран мультивибратор.
У меня получался потребляемый ток порядка 0.5 мкА при вполне устойчивой генерации на частотах около герца (561ЛА7).
А еще можно бы попробовать сварганить мультивибратор на каком-нить микромощном ОУ.
Сообщение от Wugluscr
А не проще ли взять обычные наручные часы с алармом?
Ток потребления соизмерим с током самораразряда батарейки.
Цена - порядка 1 бут. водки. Оптом - дешевле.
А вот кстати да, неплохое решение, т.к. все уже в комплекте: и кварц, и микросхема...
Сказали "Спасибо" кустомер
31.10.2011, 14:38
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Есть микросхема часы, со встроенным будильником, програмируешь и все работает само.
потребляет 50мкА работает до напряжения 1 вольт.
http://www.chip-nn.ru/doc/rtc/pcf8583/pcf8583.zip
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 31.10.2011 в 14:51.
31.10.2011, 16:05
Сказал спасибо: 592
Сообщение от niXto
Нифига себе! У АВР в диапазоне -40...+85 и напряжении 2...5,5 В частота в диапазоне 114...126 кГц, то есть отклонение ±7%, у ПИКа - период 13...24 мс, то есть ±45%. Да, это с учетом разброса характеристик - но не калибровать же каждый проц, особенно когда их тысячи?
Речь идет о стабильности, а не о разбросе. Я не думаю, что у AVR с разбросом все в порядке. Просто MICROCHIP статистику публикует, а ATMEL нет. А если сюда еще добавить китайское производство, то вообще получается полный пипец. Откалибровать процессор (прописать число) не сложней, чем откалибровать аналоговый таймер с дискретными частотозадающими элементами и речь тут не идет о тиражировании. Для “миллионных” тиражей возможно и решение было бы другим.
Ответ на вопрос, какой МК лучше абсолютно субъективный. Каждый выбирает то, что на его субъективный взгляд лучше в определенной ситуации.
31.10.2011, 16:43
и потребление суммарное под 60мка получится в связке МК+pcf8583
31.10.2011, 19:49
Сообщение от alvadep
У меня на вачдоге основан таймер выключения всей системы, 30 минут. Работает в автомобильных условиях, ±пара минут при любой температуре. Несколько сотен изделий, никакой предварительной калибровки. У микрочипа (и тексаса) разброс такой, что вачдог можно использовать только там, где допустимо плюс-минус лапоть...
Это абсолютный максимум. Реальное потребление для PCF85xx - 3...5 мкА, зависит от кварца
01.11.2011, 01:19
Сказал спасибо: 592
Vitalperm, вот статьи по снижению энергопотребления микроконтроллеров, почитайте на досуге.
Сказали "Спасибо" alvadep
01.11.2011, 06:01
Как вариант можно использовать м/с DS1307 или DS1306 например в связке с любым контроллером. Там есть 2 настраиваемых ного прерывания, которые можно настроить на аларм раз в сутки например. Контроллер раз в жизни конфигурирует данную м/с и засыпает, а м/с уже дальше раз в сутки будет дергать ногой.Если не ошибаюсь, производитель дает гарантию работы от одной литиевой батарейки 10 лет.
01.11.2011, 12:04
Невероятное количество информации! Спасибо всем! Этого мне надолго хватит
Расскажу, что попробовал:
1. atmega и сторожевой таймер на 8 секунд. Уход около часа - двух за сутки. То есть многовато.
2. atmega и DS1307. таймер включается каждые 8 секунд и смотрит время. сейчас тестируется в холодильнике.
3. atmega и китайские часы с алармом - во всех таких часах, которые мне встречались, будильник и звуковая индикация нового часа, сбрасывается при пропадании питания. Вовремя вспомнил об этом.
4. От мультивибратора и счётчика отказался. Вдруг потом понадобится в устройстве реальное время. Хотя вариант простой и мог подойти.
5. Нужно ещё попробовать с pcf8583. У неё по инструкции сразу есть будильник, а у DS1307 по даташиту нету такого. Ситуацию немного осложняет то, что я до вчерашнего дня вообще не знал о существований таких микросхем)))
01.11.2011, 16:22
6. Попробуйте атмега + часовой кварц. Это самый экономичный вариант из всех шести предложенных. Порядка 1...2 мкА и уход несколько секунд в сутки (если дописать цифровую подстройку хода - порядка секунды в 3...10 суток во всем температурном диапазоне)
01.11.2011, 16:40
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Качал даташиты то ли на TI, то ли на IRF, не помню. Выпускают таймеры с ужасно низким энергопотреблением - до 30 дней самый-самый. Куда положил не помню, а времени смотреть еще месяц не будет. Покопайтесь на сайтах производителей. Это их последний писк моды в таймерах (без навесного кварца).
Успеха!
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
