09.02.2008, 14:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
09.02.2008, 14:29
Сказал спасибо: 429
Это как раз один из вариантов того самого предусилителя биосигналов, который в любом случае будет нужен для их ввода в компьютер, причем на современной элементной базе. Спасибо за ссылку!
На рисунке хорошо видно, что ЭКГ-сигнал - "моно". А то, что пишется сразу по нескольким каналам - так это параллельная коммутация нескольких отведений для ускорения процедуры их записи.
07.03.2008, 09:32
вот ссылочки на фришный проект по компъютерному энцефалографу
http://www.sccn.ucsd.edu/eeglab/
http://openeeg.sourceforge.net/doc/index.html
там есть схемы и ссылки софт
в том числе были схемы с опторазвякой
моет кому проигодится
там гдето была версия ЭЭГ с вводом данных через звуковуху , но чтоб преодолеть ее недостаточный диапазон частот с низкой стороны , там применалась модуляция ЭЭГ сигналом , несущего сигнала более подходящей частоты
04.04.2008, 16:19
Re: ищу схемы мед.приборов на основе компьютера
Сообщение от GETMAN-2
ищу также схемы и проги несложных радиолюбительских медицинских приборов на основе компьютера
-например = электрофорез = аккупунктура= кардио=пульс=
давление=обезболивание = и т.п.
Поделитесь информацией кто знает где и что!!!
Я несколько лет работал начальником технического центра, разрабатывающего кардиографы, крдиомониторы, дефибрилляторы, кардиорегистраторы, физиоприборы и многое прочее. Ну сделаете Вы чудо-прибор, который запишет Ваш кардиосигнал. А кто будет обсчитывать QRS-комплекс, ST-сегменты? Компутер? Или Вы сами? Или сделаете физиочудо. А Вы знаете на каких частотах резонируют отдельные органы, сосуды, отделы мозга? Может оказаться, что прибор включите, а из-за воздействия гармоник физиосигнала выключать придется другим. Есть даже изобретения для отыскания БАТ на ухе по резонансным частотам, есть точки на теле человека, определенное воздействие на которые приводит к отложенной смерти. Есть класс приборов с биологической обратной связью. Мы, например, сделали несколько экземпляров для лечения астмы. Так что дерзайте, если гарантируете принцип "не навреди"
04.04.2008, 23:25
Сказал спасибо: 13
А можно про астму поподробней. У меня друг много лет мучается и она довела его до комплекса. Такой же физик как и я.
Всем всего!
07.04.2008, 07:14
Сообщение от NemoCut32
Всем всего!
Этот прибор так и остался несертифицированным, поэтому он не разрешен в медпрактике.
Суть прибора.
На груди пациента устанавливается датчик дыхания, сигнал с которого заводится в микропроцессор и выделяется основной тон. Во время приступа астмы (в самом начале) контроллер вылавливает эту ситуацию и задает пациенту принудительно ритм дыхания с помощью световой индикации и еще как то (уже не помню). Причем, ритм дыхания за какой-то период времени с варианта астматического дыхания доводится плавно до нормального.
08.04.2008, 00:08
Сообщение от Falconist
Сообщение от VDG
Нельзя ввод "биосигналов" произвести через бытовую звуковую карту.
А Вы пробовали? Ели бы попробовали - так бы не писали. Для промышленных приборов звуковуха всего лишь не обеспечивает метрологии. А "для дома, для семьи" - подходит идеально. Я лично пробовал, вводил ЭКГ-сигнал от внешнего преусилителя. Писал в Cool Edit. Единственный недостаток - немного режутся низкие честоты, надо добавлять емкости входных конденсаторов, опуская частотку до порядка 1 Гц.
кардиосигал исказится до неузноваимости (неравномерность АЧХ 0.5-60 Гц -5%+10% вроде так)..хотя останется возможность анализировать вариабильность ритма по R зубцам. что кстати тоже не маловажный фактор в диагностики. так же этого можно добиться используя светоизлучающии диод и светоприемник, между ними палец или мочка уха, ток протекающий через светоприемник будет функцией от степени наполнения кровью капиляров, ну а дальше усилитель и т.д. +ПО для анализа и подсчетов. гальваническую развязку можно убрать если задеиствовать блютуз интерфеис.
18.04.2008, 03:05
Лет 10 назад тоже экспериментировал с ввоодом-выводом сигналов на компе. Для ввода очень простая схемка на основе компаратора и резистивной матрицы (R/2R) с использованием LPT-порта. Программку писал на Бейсике.)) И можно было мерять и записывать медленно меняющееся постоянное напряжение. Наверно как раз для медицинских процессов.
Выход так же через матрицу R/2R и LPT-порт. Можно получить сигнал любой формы. Какой придумаете, такой и будет. Я пробовал имитировать работу прибора "Витафон". А амплитуда и мощность будет зависеть от оконечного УМ. Думаю, что и для миостимуляции то, что нужно. А главное - максимальная простота всего этого дела.
07.01.2009, 00:26
медицинские приборы
как-то занимался пульсометрией для одного приятеля. помню, понравилось, когда после обработки этого пульса фурьем вылез горб с частотой дыхания... дальше он там уж сам.
но я не об этом.
у меня на выходе прибор для электроакупунктуры. когда-то делал еще на спектруме, диаграммки там бегали, логи... интерфейсом была 572пв1, ужас сколько проводов.
сейчас прибор - на атмеге8, вывод на графический жки, - словом, то же самое примерно. собсно, выход на 1wire, так что можно коннектить куда душе угодно.
в цикле - импульс воздействия - измерение. оч даже видно, когда кончать пора.
подумываю над выпуском сего в серию, хотя начиналось с семейных нужд и любви к искусству.
если кому интересно, я на проводе.
07.01.2009, 13:57
Сказал спасибо: 429
Уважаемый atashi, в принципе, реализация метода может быть любой - хоть на двух транзисторах со стрелочным измерителем, хоть на 4-ядерном Пентиуме... Крайне интересен принцип, положенный в основу измерений в Вашем приборе.
Вот именно это хотелось бы узнать поподробнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
