24.11.2011, 10:14
Сказал спасибо: 74
Re: 3 фазные IGBT модули
Сообщение от alnikr
в случае протекания тока по шунту от нижних транзисторов к GND. Тут надо найти решение по защите верхних транзисторов.
По идее можно поставить и там шунт, далее однозвенный RC фильтр и через шустрый оптрон к входу FAULT. Передо мной именно такая схема, только любопытно почему там поставлен конденсатор 220нФ ПОСЛЕ шунта. Возникает вопрос, хватит ли в конденсаторе энергии спалить транзисторы
24.11.2011, 10:33
Сказал спасибо: 186
Сообщение от jump
alnikr,
это решается токочувствительными схемами между выходами полумостов и э/двигателем или применением полумостовых модулей или дискретных транзисторов/драйверов.
кстати, замыкание может возникнуть и до обмоток, в кабеле.
Ну... в данном случае, говоря о защите верхних ключей, имеются ввиду только интеллектуальные 6-ти ключевые сборки с логическими входными сигналами.
24.11.2011, 12:08
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
уточняю - в правильных схемах две защиты.
1. защита от скозных токов (достаточно шунта в нижнем плече и компаратора)
2. защита по выходу от КЗ в кабеле/нагрузке (выполняется датчиками тока на выходе с изолированной схемой сравнения либо токочувствительными МС от ON SEMI, IR(уж не помню)
3. защита при помощи быстродействующих токочувствительных схем на датчиках Холла (довольно дороги)
24.11.2011, 12:27
Сказал спасибо: 186
Сообщение от Popeye
Вернее всего, конденсатор нужен, чтобы срезать/сгладить перенапряжение от тока КЗ после выключения транзисторов. Поскольку все связи обладают индуктивностью, перенапряжения после КЗ пропорциональны выключаемому току и индуктивности, через которую он протекает. Интеллектуальные модули от STM выдерживают КЗ в течение 5мкс (по даташиту). Поэтому чтобы не спалить транзисторы, их надо выключить не более, чем за 5мкс. Оптрон действительно шустрый требуется. Предлагаю HCPL4503.
24.11.2011, 12:41
Сказал спасибо: 186
Сообщение от jump
В том то и дело, что речь не идёт об установке на выходы датчиков тока на чём бы ни было. Их же надо 3 штуки. Если вопрос связан с ценой изделия, то конечно проще поставить шунт в плюсовую шину. Как это сделано на рисунке. Но этот драйвер к интеллектуальной сборке не прикручивается.
25.11.2011, 13:50
Сказал спасибо: 186
Стал разбираться с HCPL4503. Оказалось что вся сложность его применения заключается в сложности выбора RC цепи и нагрузочного резистора в коллекторной цепи, которые надо выбирать исходя из мощности инвертора и сопротивления шунта. В общем не ходя вокруг да около перейду к результатам: для 20 амперных модулей сопротивление шунта 40 миллиОм, RC-22 Ом и 10 нФ, резистор в цепи коллектора - 5,1 кОм при напряжении 15В. Как практически поведёт себя такая защита, сообщу после испытаний и корректировки элементов, если кому интересно.
28.11.2011, 10:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от alnikr
В схеме, с которой списываю шунт 0,1 Ом, RC 100 Ом + 10 нФ. Оптрон TLP181, в цепи коллектора 10к + 1 нФ к +3,3 В. Модуль IRAMS10UP60B. Смотрю, чешусь, для начала уберу все конденсаторы, проверки в железе покажут что да как
28.11.2011, 11:18
Сказал спасибо: 186
Выбирая из оптронов TLP181 и HCPL4503 я бы выбрал последний. У него типовое время срабатывания от 0,3мкс до 0,8мкс против, как минимум, 2,0мкс у TLP181.
28.11.2011, 13:35
Сказал спасибо: 74
IRAMS10UP60B
Short Circuit Safe Operating Area 10 µs
Short Circuit Collector Current 47 A
Время отключения транзисторов с входа FAULT не нашел
Хорошо время еще есть, натурные эксперименты начну через неделю, а то и через 2
28.11.2011, 16:49
Сказал спасибо: 186
Сообщение от Popeye
IRAMS10UP60B
FAULTа у сборки я не нашёл. Он ведь у Вашего микроконтроллера. Время выключения его выходов по спец. входу по сигналу Fault производится аппаратно и составляет максимум 10-50нс. Время прохождения сигналов через сборку в даташите есть. Short Circuit Safe Operating Area 10 µs - это хорошо, но чем меньше допускать на самом деле, тем лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
