15.12.2011, 05:27
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от Altairth
на камне он не звучит абсолютно)))
камни бывают разные... Людей умеющих делать транзисторные усилители с чистым нейтральным звуком в мире совсем немного, так же как, и звукорежиссеров умеющих грамотно писать CD. С источниками сигнала дела обстоят не лучше. В результате, наслушавшись некачественных CD на некачественной аппаратуре, часть людей переходит на винил и лампы - т.к сглаженный пусть менее детальный, окрашенный теплом звук, в ряде случаев может оказаться более комфортным, чем звук насыщенный цифровыми гармониками. В то же время другая часть людей вкладывает средства в аппаратуру. Но тут так же возникают определенные проблемы - чем выше разрешение усилителя и АС, тем выше требования к остальным компонентам системы и конечно к качеству носителей.
Есть еще люди, которые пытаются найти успокоение в винтажной аппаратуре, но это заблуждение т.к 20-30лет назад не было совершенных компонентов и схемотехники, да и под другую музыку все это было заточено.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
15.12.2011, 13:03
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
почитал я вас тут ребята и понял,да каждому свое,ничего оспаривать не буду сам занимаюсь ламповыми унч давно много изготовил и одно и двух тактных,и то что кому нравиться тот пускай то и слушает,для меня пока лучший вариант это однотактник на выходе 300 сотки,чистый триод,хотя и Г807 или также 6п3с тоже неплоха.Желаю всем удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ANVAR8808 за это сообщение:
15.12.2011, 15:45
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Была брошюра "Лучшие конструкции зарубежных радиолюбителей". В ней описан очень простой оконечный усилитель класса А на 4-х транзисторах. На выходе 10Вт синуса. Ну очень простая, ну очень замечательно работает и дешевле TDA получится раз в 5.
О 4А28.
Они же с высоким сопротивлением, требуют раскачку "по напряжению", а транзисторные УМ работают с относительно низкими напряжениями питания, т.е. "по току". Где же тут секреты? Нет их с самого начала..., если их не придумывать. Ну сделайте бестрансформаторный УМ не транзисторах с высоким напряжением питания, скажем +150В и -150В и слушайте на здоровье в резиновых галошах и перчатках. ТБ тоже не просто так существует. У кого-то ведь и "короеды" по всем щелям пальцы запускают..., как им быть?
6п3с - РУЛЕЗ!!!
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
15.12.2011, 15:57
Сказал спасибо: 33
вполне с вами соглашусь,для начала надо пробывать себя в полупроводниковой технике для вас там будет проще определиться в приобретении опыта.А собирать ламповый усилитель даже простого варианта,это надо иметь приличное терпение и хороший опыт,ну если просто так сляпать,то результат будет такой же.И конечно желательно сравнивать при прослушивании собранные УНЧ
15.12.2011, 22:53
Сказал спасибо: 33
да что же вы уважаемый не имеете главного орудия делопроизводства,
как то меня попросили музыканты собрать концевик о котором здесь упоминалось в начале ну который на 6р3с(двурогие) или на 6п45с моща им нужна была,пришлось поставить по две лампы на плече,ну поскольку все было на халяву смотреть картинку не стал.И вот через пару дней выясняется ,лампы дуются и горят предохранители.Ну ладно притащил осцил. и глянул.......................после середины мощности пред такой возбуд.Ну понятно 45ки это еще тот подарок тем паче новосибирские,хотя монтаж все как надо.И пока не повесил на вход сеток всех 4х ламп емкости тогда стало в норме,это все по поводу твоих ламп которые вылетают
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ANVAR8808 за это сообщение:
15.12.2011, 23:05
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
извините, что встряваю, но без соответствующего "инструмента" отладить унч пользуясь только даже самыми музыкальными ушами невозможно! и это АКСИОМА
Сказали "Спасибо" BRS_DONG
15.12.2011, 23:13
можно еще ферритовые бусинки на выводы резисторов надеть, чтоб задавить генерацию!
15.12.2011, 23:23
к сожалению осцила нет.
- посмотрите в этом же разделе - вторая строка сверху: тема ув. Falconista " Методика ремонта транзисторного УМЗЧ" (делюсь опытом) в самой нижней части #9 найдете про то, где позаимствовать осциллограф. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ps насчет поделиться схемой (Ваш пост #29) извиняйте, но это бизнес. Для апгрейда Радиотехники и TDAхххх будет более чем достаточно.
15.12.2011, 23:52
а у меня ламповик с моими s-90 и лорта работает гут! (2х тактный на 6п14п примерно 10-12w) суть в чём! музон слушаю мп3! с компа или мп-плеер . ламповый работает
почти бесшумно и приятно подчёркивает басы! верха и средние не очень...да и
средние частоты мне противны(типа когда верещит певица Анциферова) в среднем
5-10ватт меня устраивают.при этом в усилке только регулятор громкости!!!! А вот
все самоделки транзисторные(биполяры.на полевиках на тда-шках!и пр.) с эквалайзерами и без. выдают специфичный скрежет!!! который модулирует весь
звуковой спектр!!из-за этого низы из мягкости превращаются в бубнение!средние в консерву!!! а верха в специфичный свист!.! и единственный способ сравнять картину
по звучанию ламповика и транзюка удаётся лиш применением развязывающего транса!!! с S= 1см(в квадрате) 2400 витков вход 2400 витков выход!!!
Сказали "Спасибо" goblinsimsim
16.12.2011, 00:05
да!забыл .из транзисторных всех лучше работает Агеевский 1982 года! с эквалайзером который. и с 140уд8а 1980 годов!!! выходные заменил на тип36 и тип37!в пласмассе!!
а если на входе поставить резистор 500ком а за ним корректор 800ком с парр кондеем
на1000 пф и на 500ком входного сопротивления усилка(140уд8а отдельный блочок)то
можно обойтись и без транса развязывающего! звук хороший! как у лампового! но мощи можно выжать гораздо больше! и нет дополнительных скрежета и визга и бубнения........ походу дело в вч помехах исходящих от их АЦП!!!! Radioforeman@rambler.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
