13.03.2008, 00:12
#21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Согласен. Важное замечание! Но монтаж и пайка в любом случае должны производиться в хорошо проветриваемом помещении и(или) с вытяжкой. Разве не так? Даже вдыхание канифольных и свинцовых паров каждый день приводит к ухудшению здоровья. Поэтому соблюдайте технику безопасности! Кстати у нас на заводе над лудильными ваннами была вытяжка и в цеху на каждом рабочем месте тоже была вытяжка.
Не пренебрегайте советами, Ваше здоровье в Ваших руках! Будьте Здоровы!
13.03.2008, 00:43
#22
Сказал спасибо: 793
Самое коварное в этом деле, особенно для молодежи, в том, что в первое время никаких признаков отравления не наблюдается, а только потом появляется какое-то недомогание, затем оно усиливается, а когда совсем плохо становится Вам врачи и разъобяснят всю опасность. И Вы до конца жизни при любом подходящем случае об этом напоминать всем будете, только Вас будут слушать со снисходительной улыбкой, особенно молодежь
13.03.2008, 00:47
#23
Сказал спасибо: 793
Последние 15 лет предпочитаю вести монтаж на макетках проводом МГТФ-0,07. Изоляцию обрезаю лезвием от отрезного ножа. Пока никаких проблем не возникало.
А как обрезаешь? Аккуратно вкруговую, а затем сдергиваешь цилиндрик изоляции или вдоль провода, стараясь срезать одну изоляцию и не задеть жилки?
13.03.2008, 09:02
#24
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ежели говорить про зачистку проводов, то не пожалейте 200 рублей и купите себе этот дивайс:
http://www.chip-dip.ru/product0/950729973.aspx.
И мир откроется для вас с новой удивительной стороны.
Берите вот именно этот, 8PK-3001D. Потому, что есть внешне похожий на него 8PK-3002D, но он на бОльшие диаметры проводов; он до 0,2мм не дотягивает.
13.03.2008, 21:07
#25
Сказал спасибо: 13
К сожалению по ссылке не нашёл стриппера, который когдато был у меня. Там принцип был следующий: провод зажимается на нужном расстоянии зачистки, а при дальнейшем нажатии на ручки инструмента с него снималась изоляция. Долго с ним работал, он брал даже МГТФ, но к сожалению инструмент был пластмассовый. Дальше можно не продолжать ибо ничто не вечно под луной.... Больше такого стриппера я нигде не видел. Самому он достался в магазине уценёнки при заводе - шёл 1989 год.
13.03.2008, 22:12
#26
Сказал спасибо: 793
В свое время, в 80 годах, когда они начали появляться, мы привозили из Киева из командировки для всех друзей очень сложный и довольно приличный стриппер из силюмина. Он также брал МГТФ, хотя и оставлял довольно приличное сдавливание. Однако у нас не так много было такой работы. А кроме того, мы к тому времени все уже наблатыкались зачищать МГТФ вручную бокорезами, и наш экземпляр так и валялся без применения. А другие ребята были очень довольны...
13.03.2008, 22:58
#27
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Обрезаю аккуратно вкруговую, а потом снимаю цилиндрик изоляции. Использую не нож, а только лезвие (так пальчики лучше чувствуют провод). Лезвие должно быть острым, а нажимать нужно с небольшим усилием. Удачи!
14.03.2008, 00:00
#28
Сказал спасибо: 793
Если инструмент не острый, то им можно только очень грубую работу делать. С ножиком проще, а вот хорошо наточить бокорезы можно только если они хорошего качества. Отечественные всегда болтаются и точить их бессмысленно. А вот китайские, даже если из листа штампованые, очень даже ничего бывают...
14.03.2008, 10:56
#29
Использовал и использую несколько вариантов соединений на макетной плате.
1. Навесной монтаж. На куске фольгированного стеклотекстолита выборкой типа сверла по дереву 3-3,5 мм делаю необходимое количество площадок. Резинкой (белой/серой, по-моему чешской) зачищаю и залуживаю. Соединения делаю или проводом МГТФ-0,03, или проводом ПЭПЛОТ 0,16, или ПЭВТЛ 0,16. Раньше действительно делал луженкой 0,5 с изоляцией фторопластовой трубочкой. МГТФ зачищаю так. Резаком (ОСТРЫМ!) подрезаю с двух противоположных сторон, потом с третьей стороны подцепляю (не подрезаю) резаком, а счетвертой стороны большим пальцем и сдергиваю изоляцию. Получается относительно быстро и чисто (без лохмотьев). При использовании ПЭПЛОТ (он предпочтительней) пользуюсь самодельным инструментом на основе старой шариковой ручки и маленькой катушки из-под ниток. Направляющая для провода сделана из куска кабеля РК50-2-25 (сплошной фторопласт). Залуживаю, припаиваю, примеряю к нужной площадке по месту без натяга, потом натягиваю и залуживаю паяльником (350оС) в нужном месте, возвращаю залуженное место к площадке, припаиваю, обрезаю так, чтобы кончик остался залуженным для нового соединения.
2. Быстрый поверхностный монтаж. Резаком (с ОЧЕНЬ ОСТРЫМ КОНЧИКОМ - постоянно поправляю на оселке)надрезаю границы рисунка (это надрезание, а не прорезание - глубина по меди 50-70%), подцепляю те же резаком ненужные фрагменты и потихоньку отрываю (натяг не точно вверх, а вверх-назад для небольшого растягивания фольги). След надреза должен быть блестящим, тогда линия отрыва очень ровная, можно делать дорожки 0,15-0,2 мм с такими же зазорами. Особо хороша технология при отработке СВЧ устройств на стеклотекстолите с 0,035 мм фольгой, к фольге 0,018 надо приноровиться (капризна к качеству реза).
14.03.2008, 11:17
#30
Сообщение от NemoCut32
Есть неплохой, его в советах ещё использовали, тока металический, принцип такой-же как описано, видел в москве в "КВАРЦе"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
