13.03.2008, 18:22
#21
Сказал спасибо: 698
Частный случай что получилось. См. спецификацию 1wire.
13.03.2008, 18:22
#22
Сказал спасибо: 698
Сообщение от MAXvaLL
Всем спасибо за ответы!
Ну и информация по DC-2000(Цифрал) и TM-2002(Метаком).
У меня на доме цифраль. На работе поставили систему доступа на далласах. Попросил занести мою домашнюю таблетку в память замка. Не вышло. Не поленился, подал питание от тестера и посмотрел осцилом. Короче эта цифралевская таблетка выдает псевдослучайный сигнал.
13.03.2008, 22:48
#23
Сообщение от Kabron
И не удивительно. Потомучто у них СОВЕРШЕННО разные протоколы и логика работы.
Ммм да? А я-то думал она № выдает...
ВСЕМ
Уважаемые!
Прошу по теме!
Спасибо!
13.03.2008, 22:57
#24
Сказал спасибо: 698
Да, но кто бы мог подумать...
14.03.2008, 06:22
#25
не может она выдовать "псевдослучайный" набор чисел, ибо как -то она определяет к какой квартире пришит данный ключь, значит код вполне определеннй! Но таблетка у них точно своя. Хотя я думал, что она у них тупо аналоговая, кто-то мне говорил что у них внутри чуть-ли не сопротивление примитивное SMD шное запаяно... хотя навряд-ли оно конечно... утверждать не буду...
14.03.2008, 06:32
#26
Пошу прощения, почитал о "цифрале" конференции, все же цифровой чипик там стоит, что конечно и логично, подробнее тут:
http://vrtp.ru/index.php?s=8de9f538d...ter&f=48&t=787
14.03.2008, 11:58
#27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от vadich
Есть такая штука как шифрование.
Если для чтения данных используется неверный пароль, то устройство будет выдавать случайные числа.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
14.03.2008, 13:46
#28
Сказал спасибо: 698
Псевослучайный это значит точно определенный набор с некоторым периодом. Именно он и является ключом.
15.03.2008, 12:54
#29
Сообщение от Kabron
Ах вот как, т.е. грубо говоря динамический код как у некоторых автомобильных сигнализаций.
18.03.2008, 00:06
#30
А по теме?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
