29.11.2011, 18:27
Сказал спасибо: 379
Re: Акустический шумоподавитель
Подавлять звук акустически – это из разряда фантастики.
Я думаю, стоит попробовать изолировать источник звука помещением детали и инструмента в какую-то легкую жидкость. При этом будет гаситься звук, излучаемый деталью.
30.11.2011, 15:53
Сказал спасибо: 737
OldAlex, может, вариант со складными ширмами пройдет? Хоть немного, но заглушит. Как я понял, Ваше рабочее место в уголке? Ну так проще.
А мне так лазерно-утюжная технология - вполне. Полуглянцевая бумага для струйников - залог успеха. Дорожки не растекаются, 0,4мм - для меня стандарт. А главное - ТИХО!!!
01.12.2011, 12:34
Сказал спасибо: 379
Я некоторые платы делаю на плотере НР 7475А. При этом дорожки рисуются фламастером. Дело в том, что в продоже попадаются такие фламастеры, которые на меди оставляют оксидную пленку, которую кислота не берет. Просто нужно купить несколько разных фламастеров и поэкспериментировать с ними.
Реально у меня выходило сделать таким способом дорожки шириной 0.2мм.
С таким же успехом можна фламастер установить в шпиндель станка, вместо инструмента и нарисовать дорожки. Затем установить сверло и просверлить отверстия.
Но прийдется занятся химией.
01.12.2011, 14:37
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от OldAlex
Два стола с компами и станок на стальном столе. Ножки
резиновые.
А может это у вас стальной стол резонирует и поет. Я не понял. Резиновые ножки у стола? А если станок поставить на толстый резиновый лист. И поиграть оборотами фрезы. У бормашинки PROXXON они регулируются.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 01.12.2011 в 14:44.
01.12.2011, 17:54
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Вариант DK мне наиболее симпатичен. Звук высокочастотный, распространяется, ПМСМ, по воздуху. Ноэки резиновые - естественно надо ставить, условие обязательное но не достоточное. Ширмы. Сборный домик из листов фанеры. Быстросборный, в сложенном виде - вдоль стены - объёмы небольшие. Шесть надувных матрасов. Надувной гараж (Да, и такое есть).
05.12.2011, 22:27
Сказал спасибо: 619
а ведь есть в таких порядках здравое зерно! А у меня вот тут то долбят стены молотками, то перфораторами - и ничего нельзя сделать!!! Хоть вешайся. Щас вот кто-то на нижних этажах на ночь глядя накрасил краской. Вонища идет по каналам в стенах и по щелям в швах. И это раз уже пятый... Сплю с больной головой((((
07.10.2012, 23:51
Сказал спасибо: 140
Я делаю платы на станке CNC самодельном, по методе "химическое фрезерование". То есть, вся сторона заготовки платы покрывается краской (битумный лак+%5 парафина в качестве пластификатора) тонким полупрозрачным слоем, подсушивается, ставится в станок и он снимает краску с областей подлежащих травлению. Инструментом служат иголки сделанные из тон-вала кассетного магнитофона, заточенные под углом 20гр. и ходят вверх вниз в родных подшипниках. Файлы готовлю в IsoPro Ttech из формата Гербер, экспорт из Eagle. Шуму почти нет, только от движков позиционирования, "инструмент" почти не снашивается, но травить надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
