25.03.2009, 23:45
Так получается у самого опыта не хватает а кто имеет этот опыт не хочет навредить. В итоге схему которую хотел собрать собрать не получается. Прикреплённая схема на процессоре - хотел её собрать. Печатку сделать можно но создавать программу на процессор нужно гораздо большего опыта чем по сборке схем причём на данный тип процессора.
А прошивкой к этой схеме поделитесь
Я не прошу исходники, на данный момент всё равно не разберусь.
Или приведённая схема для ознакомления с принципами работы и в качестве возможного схематического решения
29.03.2009, 11:00
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Нашел описание электромассажера(миостимулятора) на ATTiny15, там же описание простейшего программатора для авр процессоров.
Прикрепленный файл: 7815408.rar
30.03.2009, 11:21
Сказал спасибо: 429
В принципе, можно попробовать. Основные данные в описании есть. Только настоятельно не рекомендовал бы питать от сетевого адаптера - ТОЛЬКО от гальванического источника. Береженого и Бог бережет...
Отпишите, что получится.
11.04.2009, 16:36
Уважаемый Falconist, а текста программы для микроконтроллера из выложенной вами схемы у вас случайно нет?
11.04.2009, 19:06
Сказал спасибо: 429
На микроконтроллере я НИЧЕГО не выкладывал. Вопрос не ко мне.
11.04.2009, 23:36
В вашем первом посте в этой теме есть прикрепленный файл. Или pic16c62 микроконтроллером не считается?
13.04.2009, 09:01
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Anynick, дело в том, что эта тема была отделена от другой, и в своем посте (второй на первой странице) я просто привел пример аппарата, взятого где-то из сети, как образец правильного подхода к построению выходных каскадов.
К сожалению, микроконтроллеры я так и не успел освоить, поэтому каких-либо рекомендаций по их программированию дать не могу по определению. Миль пардон...
13.04.2009, 19:12
Спасибо за ответ. А вообще для миостимуляторов на pic-ах у кого нибудь программы есть?
14.04.2009, 13:19
Сказал спасибо: 359
Не призываю следовать за мной, но хочу поделиться ограниченым, но все же опытом.
Однажды мне этот дивайс потребовался вынь да положь. Пусть плохой и малоэффективный, но, чтобы хоть чуток работал. Потому что добираться до поликлиники при каждом срыве радикулита было проблемой из проблем (а там этот дивайс был и эффективность его была поразительна: меня с трудом взгромождали на кушетку, а после десятиминутного сеанса я легко вставал и сам уходил домой).
Дело было давно (80-е), литература на эту тему отсутствовала как класс. Поэтому занялся исследованиями на себе. Результаты такие:
Во-первых, никаких напряжений в 100 вольт - это полная дичь. 15-18 вольт выше крыши достаточно, чтобы свести мышцы непреодолимой судорогой.
Наилучшая частота оказалась в районе 20 герц. Родные 50 герц также оказались вполне достаточно эффективны и безболезненны, выше - эффективность падала, а болевая компонента возрастала.
Также резко возрастала боль при снижении длительности импульса к тому же снижение длительности приходилось компенсировать увеличением напряжения.
Электроды должны иметь не маленькую площадь (в принципе, чем больше, тем менее болезненный процесс). Электрод не должен иметь непосредственного контакта с кожей - только через прокладку, смоченую хотя бы водой (лучше слабым раствором соли).
Обязательно должна быть возможность резко выключить ток. В силу не знаю уж каких процессов во время сеанса чувствительность мышц иногда резко возрастает ни с того ни с сего и вместо мягкого "массажа" их сводит, что как минимум неприятно.
Результатом всего этого "НИР"-а был суперэлектростимулятор: трансформатор на 20 вольт, потенциометр с ограничивающим резистором, дабы не поднимать выходное напряжение выше 15 вольт, и пара алюминиевых электродов на проводах.
А результат применения этого антинаучного примитива (каждый раз вовремя, не дожидаясь, пока радикулит уложит в постель наглухо) - с каждым разом заметно увеличивающиеся периоды между срывами, за пару лет срывы практически прекратились.
Я не знаю как насчет остальных сфер применения стимуляторов, я не пробовал, возможно есть какие-то нюансики, но мне кажется не требуется городить лишнего: выдать грубо говоря синусоиду в 20-50 герц (или нечто похожее, но обязательно симметричное, чтобы потом не лечиться от дерматитов), обеспечить на выходе 15-18 вольт при нескольких десятках миллиампер. Ну и чтобы выходной ток плавно регулировался.
14.04.2009, 13:38
Сказал спасибо: 429
Сообщение от spamkerdyk
В итоге Вы получили диадинамик. Тот же стимулятор, но на синусоидальных токах. Известный и тоже достаточно эффективный (для Вашего случая) метод. Почему такое низкое (по сравнению с "классическим" электростимулятором)) напряжение? А потому, что очень большая длительность импульсов (эффективная длительность порядка 7...8 мс).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
