30.03.2008, 23:42
Сообщение от sanitar249
Вы правильно подметили, и дело тут в низкой помехоустойчивости 1-wire на физическом уровне (использование временных слотов) и способом подключения сильно делу не поможеш. Основная задача, ее(1-wire), связь с устройствами на небольшом расстоянии. А для организации сети, я бы рекомендовал RS485.
Удачи!
Уважаемый sanitar249 спорить какая сеть лутше, это безполезный труд так - как их очень много и все они имеют право на жизнь. но в даном топе человеку необходимо именно 1-wire.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
31.03.2008, 00:15
Сообщение от rom_and
В общем-то, вся сеть реализована как лабораторный стенд и с реальной системой вряд ли связана(это я сразу оговаривал). Кабель там используется обычный телефонный, не более 10м в сумме. Схема-то предложенная простяцкая,будем реализовывать, как положено.
Это схема того, что сделано до меня. Dual Master и все, связанное с МК, поручено мне выполнить. До мая только аппаратно успею выполнить, сам виноват, поздно начал.
При таких растояниях нет проблем, можно 1-wire цеплять на одну ногу проца.
Вопрос как вы собираетесь реализовать Dual Master, на сколько мне извесно 1-wire предполагает один ведущий.
и по вашей схеме ПК необходимо подключить к микроконтролеру при помощи любого интерфейса и через него вести мониторинг и управление сетью 1-wire. ИЛИ строить на проце Dual Master и подключать к нему микроконтролер по УАРТУ и ПК допустим по КОМУ в любом случае адаптер 1-wire на ПК ненужен. хотя если основным ведущим будет ПК а к нему остальной прибамбас.
Замечание не совсем коректно построены датчики и охранная система.
Я понял так идёт поочерёдный опрос всех датчиков при помощи ключа DS2405 и при условии что контак соединён происходит индентефикация метки DS2401.
первое при подключении нового устройства 1-wire оно формирует сигнал Reset и при большой длине линии могут происходить сбои так как перед етим передаётся команда на включение DS2405.
Второе зачем лишние елементы в сети, всё можно решить проще.
первое решение смотри рисунок и читай ДатШит на DS2405 он позволяет работать в режиме датчика.
Второе контакты подключают саму меткуDS2401 к сети 1-wire и по её серийнику определяем место сработки датчика ( опрос не проводим проще организовать програму, ловим Reset и считываем серийник)
31.03.2008, 04:14
По поводу реализации Dual-Master System - идея почерпнута с сайта Elin.ru. Да, 1-Wire не поддерживает двух ведущих, можно сказать, это ухищрение. Схема взята с даташита на хаб DS2409. Система задумывалась с такой идеей: нет хозяина - домом управляет МК, есть хозяин - он включает ПК и управляет через него. Я думал, что никаких проблем не должно быть, если взять в качестве второго ведущего МК.
За замечания спасибо, буду разбираться. Я-то наивный, думал, там все грамотно сделано.
31.03.2008, 10:05
Там, в принципе, все сделано правильно, просто технология, ИМХО, вчерашнего дня. Датчики организовываются по древовидной структуре - включаешь ветку, подветку, а затем стучишься к датчику. Опросил - все закрываешь, открываешь новую ветку, подветку - к следующему. Таким образом в один момент доступен только один датчик - и емкость (индуктивность) кабеля в линии - только того, который опрашиваем.
31.03.2008, 23:06
Сообщение от urry
Я не говорил что не будет работать, я сказал что могут быть проблемы!
С индуктивностью линии я согласен, будет только рабочей ветки.
А вот ёмкость извените всегда будет будет ёмкостью всего кабеля, всех веток вместе взятых!
ёмкость это площадь условно и не условно паралельных проводников или пластин.
31.03.2008, 23:23
Согласен работаь может!!!!!
Хотя можно упростить. Моё мнение такое чем проще тем надёжней и стабильней работает.
Идея такая
У ПК берём ещё один порт ЛПТ или СОМ у проца два пина. и делаем взаимную завязку програмно. Тоесть пока проц не закончил опрос 1-Wire, даёт запрет на опрос с ПК и наоборот пока ПК работает с 1-Wire выставляется запрет для проца.
А сама 1-Wire ПК и проца тупо соединяется. Это не даст никаких проблем бля её работы.
01.04.2008, 00:00
Как мне кажется проблема с самой концепцией построения задачи?
МК регулирует температуру как с помощью ПК изменить параметры? (невозможно)
Например ПК включил свет как об этом узнает МК ?
програмно? довольно сложно необходимо всегда начинать процедуру с опроса состояния. запутано, сложно, возможность возникновения фантомных команд. в итоге нагромождение програмного кода как на ПК так и на МК.
Описаная вами система Dual-Master System годится только для мониторинга системы и никак не подходит для систем управления (сори очень усложняет систему управления.)
Класически задача подобного рода решается так: один ведущий 1-Wire, второй, третий и т.д. просто меняют задание для него. в качестве ведущего лутше применить МК. и задавать команды для него при помощи различных портов в то числе и через модем.
P/S мне кажется что в связи со всем выше сказаным вам будет проблематично решить все задачи с помощью Sygnal C8051F005 более подойдёт проц с двумя КОМ или КОМ + УСБ и т.д.
01.04.2008, 09:19
Сказал спасибо: 18
Кстати, существует книга "Умный дом своими руками (Гололобов)(2007).djvu" и вней о-о-очень подробно расписана идея ентого дома. Правда на пиках. Я попробовал перевести на авеэрки. пока идет.Но очень сыро.
01.04.2008, 14:35
Сообщение от ankar
Я выкладывал эту книгу смотри топ КНИГИ.
или ссылка
http://www.uploading.com/ru/files/TR...__...djvu.html
01.04.2008, 15:12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ankar
Опять двадцать пять... В печку эту книжку!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
