20.03.2008, 12:03
Сообщение от user-x
Напряжение (подбирая мост) регулируй какое душе угодно.
Иногда устройство будет запитываться от 12В, а иногда от 24В. В этом случае мост надо перенастраивать?
20.03.2008, 12:08
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dimonbest
У нас в Киеве AM1DR-2405S-N стоит 50грн...
Высокие цены можно найти везде, а искать нужно реальные цены. Стоимость этой мелкоты - 2-3 бакса; вот из этой ориентирвки и нужно исходить в поисках места, где купить.
Не помню - Платан у вас как-то представлен, или я ошибаюсь? Вот, к примеру, его цены.
20.03.2008, 12:55
Сказал спасибо: 10
В том то и дело, что нет! При Любом напряжении на входе 7-40 вольт, нв выходе будет постоянка. Эта особенность всех импульсников. Никогда не задумывались, почему, например на импульсных блоках питания для ноута пишут Uin 110-230V А 50-60Hz. Они прекрасно работают и от американских розеток 110/60Hz и от европейских 220/50Hz. А если поставите на выход дополнительный LC фильтр, то rippl снизится до 0.003V
20.03.2008, 13:02
Тогда решено - MC34063
Кстати, как они по надежности? Вылетают не часто?
20.03.2008, 13:11
Схемку я правильно подобрал? Из даташита...
А что именно надо в ней подстраивать? И почему написано что входящее напряжение 25В, если выходящее напряжение не зависит от входящего?
20.03.2008, 13:27
Сказал спасибо: 10
Настраивать надо мост на нужное тебе напряжение. На пятую ногу компаратора должно строго приходить 1.25 вольта, и микросхема повышает или понижает выходное напряжение, чтобы ей приходило это напряжение. 25 для пример написано. Дело в том ,что характеристики преобразователя, такие как КПД, rippl, ток, и др. расчитываются по формулам в которые есть параметр входного значения U. Ниже схемы они привели расчитанные значения именно для такой конфигурации. Не обоащай внимание, можеш смело подавать и 12 и 30 вольт. Кстати забыл сказать. Субомный резистор 0.22 Ом, это датчик тока. Если на выходе КЗ, то микросхема просто выключается без последствий, КЗ Исчезло, микруха включилась. Подбором сопротивления этого резистора, можешь устанавливать желаемый порог отключения нагрузки.
20.03.2008, 13:39
Сказал спасибо: 10
Как ни страноо, это пожалйй одна из самых распространённых микросхем. Была разработана давным-давно. Выпускается "сотней" фирм. Я её встречал примерно в половине плат блоков питания.
20.03.2008, 13:40
Получается резисторы R1 и R2 подбирать не надо, брать те что на схеме? А какая нужна мощьность этого субомного резистора? SMD потянет?
20.03.2008, 13:48
Схемка должна работать как нарисовано с этими же номиналами.
Совет по выбору дросселя 220µH
если возьмете типа EC22 (аксиальные выводы в разные стороны похож на резистор, дешев ) , то при индуктивности 220µH у него допустимый ток 35mA , для Вас это может оказаться недостаточно.
Нужно брать по хорошему тип EC24(или аналог) (длина тела 6-7 мм диаметр 3мм)
У EC22 длина 4-4,5мм диам 2,5-2,8мм
Это для справки, не забывайте про ток дросселя
20.03.2008, 13:55
Сказал спасибо: 10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
