25.03.2008, 17:41
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
А я купил у мастер КИТ набор (собранный) BM8050, с сайта же дрова загрузил - работает отлично. Пробовал на HP и на ACER. Советую.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059
25.03.2008, 19:42
всем доброе время суток, ввиду особенности нашего оборудования, я вынужден частенько прибегать к подобным преобразователям (до 8 портов COM) и уже выработал свою стратегию, преобразователи стоимостью ниже 300 рублей совершенно не пригодны!!!, хорошие результаты показали преобразователи описаные в журнале радио (номера не поню, но помоему 2006 год) самые лучшие!, даж не хорошие, а просто отличные, а также преобразователи rovermate стоимостью от 350 рублей (цены красноярские), преобразователи использоваись для подключения фискальных регистраторов, электронных уровнемеров и для подключения бегущих строк новосибирского производства...
все опробованные преобразователи стоимостью ниже 30 рублей оказались абсолютно не работоспособные...
программаторы с преобразователями отказались работать вообще...
25.03.2008, 19:42
25.03.2008, 19:51
Подтверждаю, ставим FTDI, все работает без проблем. Ставили и 8 штук сразу через обыкновенный usb хаб. Получается дешевле чем Моха. Главное, не нужно экономить, а брать с гальванической развязкой. Загубили 3 ноутбука, пока сами не разработали такие http://www.ellab.ru/russian/razrabot...l202-1_rus.htm и теперь нет проблем.
25.03.2008, 19:56
Вообще проблем больше, чем кажется с первого взгляда. Как я говорил уже начиная с питания и кончая разводкой платы и применением развязывающих дросселей. Схема преобразователя USB COM наша лежит тут http://www.ellab.ru/spravochnik/el-203_sch.pdf если кому интересно.
25.03.2008, 20:10
Всем участникам огромное спасибо! Как всегда проблема лежала рядом!
Как оказалось проблема в программе! То ли она неудачно перекачалась, то ли ещё чего то! Но скачал другой инсталл на f3g, проинсталировал, запустил и всё зароботало! А натолкнуло на эту мысль, то что радиостанция моторыла нормально запрограммировалась!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
25.03.2008, 23:39
Сообщение от PRoman77
Че попало несешь... И ссылка на схему неверная - это преобразователь RS232 - RS485, а не USB в че-то там.
26.03.2008, 01:38
Сообщение от Andry_y
Сообщение от Dartline
Ребят подскажите, собрал переходник на FTDI232BM, никак не могу привязать к нему драйвера, комп пишет "неизвестное устройство" и все. Задолбался уже...
Драйвера здесь брали? http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Что пишет при установке? Вручную драйвера подсовывали?
Добавлено:
При установке-удалении драйверов eсть там некая тонкость:
Если драйвер был установлен в систему хотябы 1 раз, родная утилита FTClean его полностью из
системы не удаляет. Помощь во вложении...
Спасибо за ссылки, но я программ и драйверов накачал целую кучу, даже программу которая прописывает для FTDI нужные данные, чтоб она определилась в системе. Вы мне просто подскажите, когда первый раз включаешь устройство на FTDI232BM в комп, он как определяется? Как "USB порт", или как "Неизвестное устройство"?
Прикрепленный файл: 7703163.zip
26.03.2008, 10:15
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Добавлено:
Любое устройство при подключении ПЕРВЫЙ раз в ПК (USB - первый раз в любой порт), определяется операционной системой (ОС Windows)как "Неизвестное устройство", после чего система ищет дрова к этому девайсу в своей базе (c:WINDOWSinf). Находит драйвера, устанавливает и вуаля - устройство уже не неизвестное ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Если же драйверов в базе ОС нет, система предложит Вам вставить диск или указать где находятся драйвера или установить их вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
